查看: 208|回复: 0
路由器如何设置最好(如何设置好路由器)
发表于 2023-5-13 19:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何设置最好如何设置好路由器路由器怎么设置网速好
一、路由器如何设置最好
1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
4、选择“internet协议主(tcp/ip)”,单击“属性”按钮。
5、然后将ip改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“ap”选项,点击“下一步”按钮。
9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“ssid”中输入你要设置的ssid,然后选择下面的“wpa-psk/wpa2-psk”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取ip的模式。
12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
以上信息仅供参考,宅在家涨流量,领48G流量用2年,每月2G全国流量不要白不要,登陆广西电信网上营业厅即可办理。
客服49号为你解答。
http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
二、如何设置好路由器
导语:路由器是大家日常生活中都会用到的,路由器可以起到分流的作用,使一根网线下可以同时连接几台电脑。
那么下面为大家介绍下路由器的设置和使用。
工具/原料
路由器
网线
方法/步骤
1路由器上一般有电源插口,RESET键,WAN接口和多个LAN接口。
2RESET是复位键,按了就会恢复出厂设置。
WAN接口是接入网线
LAN接口是接出网线。
3首先插上电源,把网线插入WAN接口,然后再插一根网线把电脑和LAN接口连通。
按下RESET键。
注意:REST键要多按一会,看着路由器指示灯先全灭然后又全变亮再松开。
4然后电脑打开浏览器,输入192.168.1.1
账号密码默认都是admin。
5登陆完成后,弹出下面的设置引导。
点击下一步
6这里有三个选项,选择第一个OPPOE
点击下一步
7然后在这里输入账号密码,账号密码是你办网的时候给你的'。
点击下一步
8然后设置你的网络名称,密码。
如果直接插线的话是不需要密码的,这个密码是你用无线时候输入的。
三、路由器怎么设置网速好
路由器一般大家家里都会有,但是只有一个网络端口,这么多人上网,肯定会造成网速不均匀,那么这个问题该如何解决呢?本文就来分享一篇路由器设置网速的方法,希望对大家能有所帮助!
工具/原料
路由器
电脑
方法/步骤
打开浏览器,在上面输入路由器的通用IP“ 192.168.1.1 ”,按回车键。
弹出一个输入端口,输入账号及密码。
一般所有路由器的账号和密码都是 admin ,如果不是也可以在路由器底端查看。
进入路由器,在左边的列表找到 DHCP 这个栏目。
点击 DHCP 栏目里的 客户端列表 ,查看所有连接路由器的客户端,将里面的 MAC地址 和 IP地址 都复制下来。
接着点击 DHCP 栏目里面的 静态地址分配 ,将单个客户端的 MAC地址 和 IP地址 ,相应粘贴进去,并选择 生效 。
如此 重复 将 所有 连接路由器的客户端的MAC地址和IP地址相应输进去。
接下来,选择左边列表的. IP宽带控制 ,在页面下端,选择 新加栏目 。
将每一个客户端的, IP起始地址 和 IP结束地址 相应输入。
若只需要控制收到其他维修同行的一台客户端的宽带,IP起始地址和IP结束地址,都是一样的
在里面输入, 每一个客户端要控制的宽带范围 。
重复 完成所有客户端即可。
点击 开启IP控制宽带 ,最后 保存 ,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
注意事项
每一个客户端相对应的MAC地址和IP地址不要输错了。
GMT+8, 2025-11-8 06:43 , Processed in 0.310142 second(s), 21 queries .
