查看: 319|回复: 0
思科路由器的安装流程是什么(思科无线路由器配置步骤)
发表于 2023-5-13 19:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器的安装流程是什么思科无线路由器配置步骤如何配置思科路由器
一、思科路由器的安装流程是什么
收到货之后,检查外包装是否完整,拍照留存;
将设备搬到客户指定安装的机房;
跟客户交流沟通设备安装的位置(确定安装的机柜、空间、取电情况等)
找一把小刀沿包装箱胶带纸密封缝隙处划开外包装,检查包装里面的配件,拍照留存;
打开内包装,将设备及配件取出,检查电源线、耳朵(含螺丝)、接地线、路由器、说明书及其他配件是否完整,拍照留存,
找到路由器主机框上的序列号,拍照留存;
找到十字螺丝刀,将耳朵上在路由器主机上,注意观察路由器耳朵有多少个上架孔;
找到机柜螺帽(需要跟路由器耳朵孔数量一致),比对着耳朵孔卡在机柜上架柱上;
找到螺丝,将路由器上在机柜上(注意观察螺丝类型,一般有十字、内六角、内五角是三种类型,需要找到对应的螺丝刀);
将接地线缆接在路由器上带有接地标志的地方,另一端接在静电地板之下的接地装置上;
将电源线接上,在客户指定的地方取电,路由器上电。
二、思科无线路由器配置步骤
思科路由器设置方法如下:
1.首先,我们需要将我们的思科路由器和光猫用 网线 连接好,连接的顺序是 电话线 、光猫、路由器以及电脑,如果没有绑定电话的可以不用连接电话线。
将连接路由器的网线插到光猫的WAN插口上,其他的四个插口是用来插网线连接电脑的。
2.然后,打开我们的电脑上的网上邻居,找到本地连接,打开本地连接的TCP-IP,将其中的IP地址一项修改为192.168.1.X,X可以是2至225中的任意数字哦,网关设置为192.168.1.1,DNS服务器可以咨询网通ADSL运营商后填写。
3.接下来,打开我们电脑中的ie浏览器,输入思科路由器的登陆地址,大部分都是192.168.1.1,我们可以通过查看路由器底部的铭牌上面的标注来确认一下思科路由器的登陆地址。
4.这时,会弹出一个新的界面,在弹出的界面中,分别在用户名和密码两栏中输入帐号和密码,账号和密码默认都是admin,确认进入。
5.进入之后,我们需要在思科路由器的设置界面中找到左边的网络配置,然后点击进入。
6..选择下拉栏里的外网设置,选择PPPoE拨号模式,在输入帐号密码的地方输入宽带上网帐号和密码。
设置完成后,记得点击保存哦。
7.选择内网设置,有些时候界面也可能叫LAN口设置,设置LAN口网IP,一般使用路由器默认的即可,设置完成后,也要点击保存。
8.选择DHCP服务,选择开启DHCP,指定DHCP自动分配IP地址范围,设置完成后,点击保存。
如果是 无线路由 器的话,还需要进入无 线管 理中,将无线开启,然后进行对自己无线网络用户名和密码的设置。
三、如何配置思科路由器
你好!美国思科路由器设置方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。
如果是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
GMT+8, 2025-8-15 15:17 , Processed in 0.305036 second(s), 21 queries .
