查看: 266|回复: 0
win7系统如何进入路由器设置(w7怎样连接无线路由器)
发表于 2023-5-13 19:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:win7系统如何进入路由器设置w7怎样连接无线路由器w7路由器怎么设置
一、win7系统如何进入路由器设置
不对啊
我现在的系统也是win7的
用的也是路由器
能上192.168.1.1
你是无限连接的吧
先把无限网络给禁用掉
(方法是
打开控制面板---》网络和internet----》网络连接----->右击无线网络连接选择禁用)
然后用一根网线
分别连接
路由器
电脑
等本地连接
连接上
再上192,168.1.1
如果
你是有线的不能上192.168.1.1
那么
先别用路由上网
直接连接网线
然后上你电脑的官方网页
搜索
网卡驱动装一下
网卡驱动有两种
两种都下载安装(通常官方网站都有选择电脑型号下载的)
只要本地连接连上去了
就应该能上192.168.1.1了
PS:用无线网络上192.168.1.1
先看你的电脑有没有连接到你的路由器
没连接的话
当然不能上了
有一个能判定你是否连接了你路由器的方法
打开运行(win+R)
输入
cmd
打开命令提示符后
输入ping
192.168.1.1
看看是否是100%丢失数据
如果有一两个有数据传送
那么看看时间
(连接时间大多
≤10
ms)
出现超时现象
你看看路由器与宽带的接口有没有松掉
看看你的宽带线有没有问题
(别以为宽带线很坚固
怎么绕圈或者弯来弯去
不会坏..
本人曾经就这样弄坏了一根..)
以下现象是与路由器连接正常
C:\Users\weiwei>ping
192.168.1.1
正在
Ping
192.168.1.1
具有
32
字节的数据:
来自
192.168.1.1
的回复:
字节=32
时间=3ms
TTL=64
来自
192.168.1.1
的回复:
字节=32
时间=3ms
TTL=64
来自
192.168.1.1
的回复:
字节=32
时间=1ms
TTL=64
来自
192.168.1.1
的回复:
字节=32
时间=1ms
TTL=64
192.168.1.1
Ping
统计信息:
数据包:
已发送
4,已接收
4,丢失
(0%
丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短
1ms,最长
3ms,平均
2ms
以下是不正常的现象
192.169.1.1
正在
Ping
192.168.1.1
具有
32
字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。
192.168.1.1
Ping
统计信息:
数据包:
已发送
4,已接收
0,丢失
4
(100%
丢失)
以上的方法都不行的话
我只有最后一种方法了
Orz..
就是装另外一个浏览器
可能你的浏览器有问题
还不行的话
我还能想到的只有两个原因了
1:路由器坏了..
(这个可能性太小了,
你可以尝试换个路由器试试
路由器不一定要买个新的
问别人借一下就可以了)
2:系统有问题..(这个可能性几乎为0..
实在不行的话
有没有其他解决办法
时间很充裕的话
重装下系统吧
死马当活马医
换个版本的win7
如果你是64位系统
并且你决定要重装系统的话
装32位的吧
这个版本问题少..)
我想到的只有这些了..
希望你能解决吧
win7确实蛮不错的
应该不会有大的问题
二、w7怎样连接无线路由器
首先,查看宽带线的接口,是否接上水晶头,然后插到无线路由器WAN口上,然后在接跟短一点的双水晶头网线插入1口或者其它的接口,另外的一头插如电脑借口上.着是硬件部分,
其次,在Internet中地址拦里出入192.168.1.1会提示你出入用户帐号与密码,(查看无线路由器底步会有帐户密码)输入后,就是路由器内部设置了.点机运行向导,下一步选择连接上网的方式选择(pppoe)
然后输入宽带的帐户密码,然后设置安全密码!!(防止别人蹭网哦!!)点机下一步..然后路由器会自动重新启动,查看本地连接如果连好了,以后就不用在输入宽带的帐号密码.可直接打开网页上网!
三、w7路由器怎么设置
你好,路由设置你可以按以下步骤进行设置!
1、把入户网线连接到路由的WAN口,
2、用另一根网线一头连接你的电脑,另一头连接你的路由LAN口,(LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口!)
3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP,
4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密
码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出!
5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为
PPPoE,输入上网账号和密码!
6、设置完成后,保存退出并重启路由!
等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了!
另外还有一点要提示一下,如果你家里入户是电话线,有猫的话,在你设置路由的时候建议你把猫的电源关闭,等路由设置完成后,在打开猫的电源!
GMT+8, 2025-11-8 06:43 , Processed in 0.271109 second(s), 21 queries .
