查看: 339|回复: 0
腾达路由器wifi密码怎样查看(腾达路由器怎么查看宽带账号和密码)
发表于 2023-5-13 19:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器wifi密码怎样查看腾达路由器怎么查看宽带账号和密码腾达无线路由器怎么查看密码是多少
一、腾达路由器wifi密码怎样查看
自己的无线路由器WIFI密码忘记了,改了就行。
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、腾达路由器怎么查看宽带账号和密码
您好,我自己摸索了下,你可以试试:
前排声明,此方法可能只适用一部分人,所以成功的请点赞,失败的请点踩,让我和后来的人看一下成功率
首先,我家的tenda路由器硬件型号是N304,软件型号为V6.00.07_CN。
图1
其次,你在忘记宽带密码的情况下,tenda页面“上网设置”的宽带账号密码都还在,像这样
图2
当然,密码是黑点,你看不了,但这无所谓。
接下来你需要在图2的界面按F12
然后弹出个这么个玩意儿,由于我不确定用手机看的老哥能不能看清楚,所以我用文字描述下:按F12后弹出的半个窗口,最上面一栏选择第4个“Network”,然后出现的左下角“Name”一栏,里面一堆“Network”开头的东西。
随便点开一个,右边弹出窗口中,显示的详细信息前两行就是。
adsl-pwd是密码,adsl-user是你的宽带用户名(你可以和上方的tenda页面的“宽带用户名”比对一下,以免出错)
另外,滑轮向下滚动的话,你会看到ssid,这是无线信号名称,而ssid-pwd就是无线密码
总之,就这样,操作起来并不难。
三、腾达无线路由器怎么查看密码是多少
自己的无线路由器的WIFI密码忘记了,改了就行。
方法如下:
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
GMT+8, 2025-11-8 02:50 , Processed in 0.265560 second(s), 20 queries .
