查看: 324|回复: 0
如何配置CISCO路由器(怎么设置路由器呀)
3万
发表于 2023-5-13 19:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何配置CISCO路由器怎么设置路由器呀
一、如何配置CISCO路由器
Cisco路由器配置中端口是非常重要的部分,同时我们也要考虑配置文件和进程,才能彻底做好路由器的配置工作。
几乎所有路由器都在路由器背后安装了一个控制台端口。
控制台端口提供了一个EIA/TIA—232(以前叫作RS—232)异步串行接口、使我们能与路由器通信。
同控制台口建立哪种形式的物理连接,取决于路由器的型号。
有些路由器采用一个DB25母连接(DB25F),有些则用RJ45连接器。
通常,较小的路由器采用RJ45控制台连接器,而较大路由器采用DB25控制台连接器。
AD:
Cisco路由器的辅助端口
大多数Cisco路由器都配备了一个“辅助端口”(Auxiliary Port)。
它和控制台湍口类似,提供了一个EIA/TIA—232异步串行连接,使我们能与路由器通信。
辅助端口通常用来连接Modem,以实现对路由器的远程管理。
远程通信链路通常并不用来传输平时的路由数据包,它的主要的作用是在网络路径或回路失效后访问一个路由器。
Cisco路由器配置文件
1)运行配置。
2)启动配置。
运行Cisco路由器配置
有时也称作“活动配置”,驻留于RAM,包含了目前在路由器中“活动”的I0S配置命令。
配置10S时,就相当于更改Cisco路由器配置。
两者均以ASCII文本格式显示。
所以,我们能够很方便地阅读与操作。
一个路由器只能从这两种类型中选择一种。
启动Cisco路由器配置
启动配置驻留在NVRAM中,包含了希望在路由器启动时执行的配置命令。
启动完成后,启动配置中的命令就变成了“运行配置”。
有时也把启动配置称作“备份配置”。
这是由于修改并认可了运行配置后,通常应将运行配置复制到NVRAM里,将作出的改动“备份”下来,以便Cisco路由器配置下次启动时调用。
I0S进程
I0S进程、是指一个在路由器上运行的特殊软件任务,用于实现某种功能。
例如,IP包的路由选择是由一个进程完成的;而AppleTalk包的路由选择是由另一个进程完成的。
I0S进程的其他例子如路由协议以及内存分配例程等等。
当我们将命令放人配置文件对10S进行配置时,实际就相当于对构成10S各进程的行为加以控制。
所有这些进程都在路由器上同时运行。
至于能在一个路由器上运行的进程数量和种类,则取决于路由器CPU的速度以及安装的RAM容量。
可以看出,这类似于PC上运行的程序数取决于CPU的类型以及配备的RAM容量。
二、怎么设置路由器呀
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
GMT+8, 2025-11-7 21:28 , Processed in 0.304602 second(s), 24 queries .
