查看: 219|回复: 0
两个交换机直接连一个路由器怎么设置(交换机连接路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 19:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个交换机直接连一个路由器怎么设置交换机连接路由器怎么设置一个无线路由器接2台交换机
一、两个交换机直接连一个路由器怎么设置
第一方法:从路由还是当路由用! 首先进路由器,可以在IE浏览器里输入 http://192.168.1.1 或 http://192.168.0.1 点设置向导,选ADSL虚拟拨号(PPPoE) 然后写好你的上网帐号和口令。
设置:路由A为主路由,路由B为从路由! 第一:设置路由A的WAN口状态设置为PPPoE拨号状态,然后填入ADSL拨号的账号和密码 第二:设置路由A的LAN口IP为192.168.1.1 LAN口的IP段为192.168.1.X网段 掩码255.255.255.0. 第三,设置路由B的WAN口状态为静态IP,IP地址设置为192.168.1.2 掩码255.255.255.0 网关为192.168.1.1. 第四,设置路由B的LAN口IP为192.168.2.1 LAN口IP段为192.168.2.X网段 掩码255.255.255.0 第五,将路由B的WAN口和路由A的任意一个LAN口用网线连接。
这种方法可以同时接7个电脑!用的第一种方法,如果用的是B路由上网的电脑,注意设置自己电脑的网关为路由B(192.168.2.1)就可以了 第二方法:从路由当交换机使用! 首先进路由器,可以在IE浏览器里输入 http://192.168.1.1 或 http://192.168.0.1 点设置向导,选ADSL虚拟拨号(PPPoE) 然后写好你的上网帐号和口令。
把A路由的LAN口接B路由的LAN端口,关掉B路由的DHCP服务。
B路由的LAN端口改为 http://192.168.0.1 和前面A路由设成不同网段 B路由的WAN端口就不用了, 这种方法可以同时接6个电脑! 在路由器里DHCP服务器,把勾去掉
二、交换机连接路由器怎么设置
交换机接路由器,两种方法设置:第一种方法:动态IP方式。
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式。
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、一个无线路由器接2台交换机
一个交换机下面连接两个无线路由器设置方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
GMT+8, 2025-11-8 01:19 , Processed in 0.256503 second(s), 21 queries .
