查看: 251|回复: 0
两路由器如何接线(两个路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 19:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两路由器如何接线两个路由器怎么连接如何连接双路由器设置
一、两路由器如何接线
第一,两头都是568B完全可以。
成品线大多数都是。
如果自己安水晶头,建议两头全按568B做。
第二,两台路由器互接,可以是桥接,也可以是串接。
桥接是LAN对LAN,桥接是主路由器LAN接副路由WAN。
第三,假如主路由器IP是192.168.1.1,如果桥接,副路由器可以是192.168.1.2.如果是串接,副路由器是192.168.2.1
第四,如果是桥接,副路由器建议关闭DHCP,由主路由器统一指派。
如果串接,两台都建议开启DHCP。
二、两个路由器怎么连接
所需材料:两个路由器、电脑、网线等。
1、在确保第收到其他维修同行的一台路由器可以正常连接的情况下,登入需要桥接的第二台路由器;
2、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同,如下图所示;
3 、勾选“开启WDS”这个选项,然后点击“扫描”选项,搜索周围无线信号,如下图所示;
4、选择之前的设置好的第收到其他维修同行的一台路由器的SSID号,然后点击“保存”;
5、接下来,设置信道第收到其他维修同行的一台路由器信道相同,点击“保存”;
6、最后关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,然后点保存,重启路由器;
7、此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
三、如何连接双路由器设置
实现双路由器上网时,两个路由器之间的连接方法有2种:
1、路由器1的LAN(1、2、3、4)口连接路由器2的WAN口
2、路由器1的LAN(1、2、3、4)口连接路由器2的LAN(1、2、3、4)口
不同的连接方式对应的设置方法也不一样,下面对着种方法进行详细的介绍。
温馨提示:
(1)、请先确保你的两个路由器中,有一个路由器已经完成了上网设置,可以正常上网。
(2)、本文中把已经可以上网的那个路由器叫做:路由器1;把另外一个路由器叫做:路由器2.
方法一、路由器1的LAN口连接路由器2的WAN口
路由器1的LAN口连接路由器2的WAN口时,需要把路由器2的LAN口IP地址,修改为与路由器1的LAN口IP地址不在同一个网段;然后设置路由器2动态IP上网即可。
1、准备2根网线,一根网线一头连接路由器1的LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个,另一头连接路由器2的WAN接口;另一根网线一头连接路由器2的LAN(1/2/3/4)中的任意一个,另一头连接电脑。
路由器1LAN口连接路由器2的WAN口
2、在路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
路由器2设置动态IP上网
3、在路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
路由器2LAN口IP地址修改为:192.168.2.1
温馨提示:
(1)、路由器2重启后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新登录到路由器2的设置界面,这一点请大家注意。
(2)、完成上诉设置后,路由器2就可以上网了,如果想使用路由器2的无线网络,只需要在路由器2上设置一下无线WiFi名称、无线WiFi密码就可以了。
方法二、路由器1的LAN口连接路由器2的LAN口
1、准备一根网线,网线一端连接路由器2的LAN(1、2、3、4)中的任意一个接口,网线另一端连接电脑。
注意问题:路由器2暂时不需要连接到路由器1上面,请注意这一点。
电脑连接到路由器2的LAN口
2、修改路由器2的LAN口IP地址:在路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”本例修改为:192.168.1.200
路由器2LAN口IP地址修改为:192.168.1.200
路由器2的LAN口IP地址修改原则:
(1)、如果路由器1的设置网址是192.168.1.1,则路由器2的LAN口IP修改为192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-11-7 21:28 , Processed in 0.264450 second(s), 24 queries .
