查看: 193|回复: 0
如何快速配置无线路由器(路由器wifi快速设置技巧)
发表于 2023-5-13 19:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何快速配置无线路由器路由器wifi快速设置技巧
一、如何快速配置无线路由器
如何快速配置无线路由器?无线路由器的配置对于新手还是有些难度的,其实安装说明也挺详细的,以下是我为您整理的如何快速配置无线路由器相关资料,欢迎阅读!    如何快速配置无线路由器
确认电脑连线路由器,打开浏览器访问路由器IP:192.168.1.1
如忘记密码,请恢复出厂设置,恢复方法:在设备通电情况下,按住Reset按钮保持5秒以上。
家庭用户主线接WAN口,电脑接数字口。
现在的校园宽带多主线和电脑都接数字口的多
成功访问到路由器管理页面。
进入设置向导
上网方式选择”让路由器自动选择上网方式”(推荐),如果没有推荐方式,一般从运营商获取独立密码的家庭用户也可以选择PPPoe(ADSL虚拟拨号)
输入运营商提供的.账号和口令,忘记了的可以电话去咨询客服
如果您的路由器有无线功能,这事就会跳出无线设置。
SSID:其他设备看到您的wifi名,有时中文会乱码(不影响使用)
PSK密码:其他设备访问您的wifi需要填写的密码
完成后路由器将会自动连接网络,看到这些数据就成功了,其他设备可以搜索wifi信号连接了,电脑插线即可
二、路由器wifi快速设置技巧
基本上无线路由器都大同小异。
以下是路由器wifi快速设置技巧,欢迎阅读。
  技巧一
第一要检查本本的信号是否满格,如何只有一到二格,信号就不稳定,这样一来,传输的数据包就是丢失,上网就慢。
路由器怎么设置wifi快
第二要进入无线路由器的设置界面,其中有一项是速率,设为最高,功率设置为最高,信道设置为离现在的信道远一些,怀疑你附近有无线信号,或者是有同频干扰,如微波炉等。
第三用第一次访问本根网线的机器,进入路由器设置界面,有一项是MAC地址克隆,直接点击克隆就行,这样相当于原始的机器访问网络,网通就不会限制了。
希望对你有所帮助。
  技巧二
你要观察你的无线路由器支不支持限速功能;如果路由器能由ip带宽控制;择你的路由器时支持的`!下面是tp的无线路由器你参考一下!
tp的无线路由器你进入无线路由器控制界面里面;找到ip带宽控制:开启ip带宽控制;
填入你家宽带大小: 把限制最小宽带改为限制最大宽带; 把每个后面的√打上;保存即可
  技巧三
1、用网线连接下观察网速是否正常,确定路由器状况良好
2、用两台机器连接下传个文件观察,观察是不是无线的问题
3、除了店家那,在换个地方连下试试。
观察是否周围有干扰导致的
4、用别的电脑在你那连接下观察是否能正常使用(当然如果在2时就可以测了)
5、找个别人的无线路由器在你那试试,是否正常。
如果别的路由器可用,而这个不行,用得没两天的话看找商家换换。
如果是有干扰源的,观察那有问题。
另外一般的路由器可以查看连接设备的IP和MAC地址,你可以查看是否有人偷用你的网络,设置了密码也不是完全安全的。
你最好在绑定MAC地址。
GMT+8, 2025-11-8 02:53 , Processed in 0.272028 second(s), 21 queries .
