查看: 255|回复: 0
插上路由器后怎么设置(如何修改路由器dns)
3万
发表于 2023-5-13 19:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:插上路由器后怎么设置如何修改路由器dns
一、插上路由器后怎么设置
路由器的设置方法
1、打开浏览器,在地址栏内输入路由器的管理地址(通常为“192.168.0.0”,华为的路由器为“192.168.3.1”)登录路由器的管理界面。
2、打开了管理页面后输入路由器的管理密码登录路由器。
3、登录路由器后即可对路由器上可更改的功能进行设置。
这里以华为路由器为例,点击“我要上网”。
4、完成该页面的设置后,路由器就能正常上网了。
以上就是路由器的设置方法,路由器的品牌有很多,但设置上都是大同小异,根据产品说明书进行设置即可。
二、如何修改路由器dns
以tplink路由器为例:
1、路由器和电脑连接打开浏览器,然后在网址栏输入192.168.1.1,然后按回车键确认打开,之后就会弹出路由器登录界面;
2、进入路由器设置界面后,然后我们再点击左侧“网络参数”展开更多设置,之后即可看到“WAN口设置”选项了,我们再点击左侧的WAN口设置可以显示当前拨号连接的状态如下图:
3、在WAN口设置界面底部还有一个“高级设置”入口,我们点击进入即可进入到路由器DNS设置界面了,如下图:
4、如果我们要设置DNS地址,只需要勾选上“手动设置DNS服务器”,然后在DNS服务器与备用DNS服务器后面填写上需要设置的DNS地址即可,完成后,点击底部的保存,即可成为修改设置路由器DNS地址了。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
GMT+8, 2025-11-7 23:29 , Processed in 0.300143 second(s), 24 queries .
