查看: 271|回复: 0
无线路由器reset后怎么设置(路由器无线网reset后怎么办)
发表于 2023-5-13 19:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器reset后怎么设置路由器无线网reset后怎么办
一、无线路由器reset后怎么设置
路由器复位reset、重置后,在进行设置之前,需要把电脑IP地址设置为自动获得动态IP。
1.打开IE浏览器,在地址栏里面输入192.168.1.1后回车。
填入路由器默认的用户名和密码。
2.进取以后会弹出设置向导,如果没有弹出也没有关系,在左面的导航兰里面点击设置向导,右面出现向导欢迎的信息,点下一步。
3.选择ADSL虚拟拨号,点击下一步,输入用户名和密码,是使用ADSL拨号时使用的用户名和密码,
单击完成。
4.在左面导航兰里面单击网络参数,WAN口设置,选择自动连接,然后单击保存。
5.把计算机的TCP/IP设置改成自动获取IP地址以后,重新启动就可以上网了。
6.无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。
7.如果相应的指示灯未亮或者闪烁,请检查电源是否插上、接口是否连接正确、网线是否有问题。
二、路由器无线网reset后怎么办
连接好路由器,在IE浏览器地址栏输入192.168.1.1用户名、密码都是admin,通过设置页面重新设置8位密码即可重新联网。
把入户网线连接到路由的WAN口,用另一根网线一头连接电脑,另一头连接路由LAN口,LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口。
打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP,在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,如果不知道路由登陆IP、登陆账号和密码,可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出。
进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,可以在此界面,选择宽带拨号方式,为 PPPoE,输入上网账号和密码。
设置完成后,保存退出并重启路由,等路由重启完成后,路由硬件连接和设置就已经完成了。
特殊情况就是恢复原厂设置了,重置后所有的密码账号都会清除掉要全新设置,有的原厂设置默认wifi功能是关闭的需要设置打开设置后才能用。
GMT+8, 2025-11-7 23:29 , Processed in 0.240312 second(s), 21 queries .
