查看: 265|回复: 0
怎么手机上设置路由器(手机设置路由器步骤图)
发表于 2023-5-13 19:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么手机上设置路由器手机设置路由器步骤图用手机设置路由器的方法
一、怎么手机上设置路由器
第一步:首先在手机中打开无线网络设置,如果是新的路由器,一般接通电源,路由器会自动创建一个初始化无线网络,选择直接连接就可以了,不用其管有没网络。
第二步:打开手机浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(不同品牌路由器这个登陆地址有所不同,具体可以看看路由器机身上的铭牌标注)然后打开,之后会弹出一个登陆界面。
这里输入路由器默认的初始用户名和密码,一般初始密码为:admin,帐户名也为:admin ,有的没用密码,初次设置需要创建一个,
第三步、登陆路由器设置界面后,其设置方法与电脑中操作是一样的。
先找到路由器设置向导,然后按照提示进行下一步操作就可以了。
Ps.由于手机屏幕比较小,设置界面可能还的不是很清楚。
此时大家可以将手机横屏或者放大就可以看清楚了。
第四步:打开设置向导,按照提示点击下一步,下面主要是需要填写运营商提供给您的上网宽带账号和密码,最后设置还需要设置Wifi无线网络和密
第五步:到这一步的时候,先需要选择上网方式,一般我们是选择PPPoE方式(也可以选择让路由器自动选择),选择后,点击下一步,
第六步:接下来需要输入运营商提供的宽带账号和密码,完成后,同样是点击下一步,
第七步:接下来就是无线网络设置了,也就是创建Wifi网络,主要填写Wifi名称和创建Wifi密码(密码建议尽量复杂一些,防止被蹭网),完成后,点击下一步继续。
最后可以看到设置完成提示,点击完成后,路由器会自动重启,重启之后无线路由器设置就好了,最终我们再用手机连接设置好的的Wifi网络,看看是否可以正常上网了。
如果可以正常上网,则说明手机设置无线路由器成功,如果无法上网,请检查下宽带账号与密码是否在第六步的时候,填写正确。
二、手机设置路由器步骤图
长按路由器开关,重置路由器,打开手机【设置】。
在WiFi连接界面,连接到需要设置的路由器。
进入【WiFi设置】,查看路由器IP地址。
打开浏览器,输入路由器中的IP地址,点击【进入】。
在路由器设置界面,创建新的管理员账户。
输入WiFi名称和密码,点击【确定】即可。
工具/原料:
小米10
miui 11.0.2
设置11.0.2
1、长按路由器开关,重置路由器,打开手机【设置】。
2、在WiFi连接界面,连接到需要设置的路由器。
3、进入【WiFi设置】,查看路由器IP地址。
4、打开浏览器,输入路由器中的IP地址,点击【进入】。
5、在路由器设置界面,创建新的管理员账户。
6、选择【上网方式】,点击【下一步】,进入设置界面。
7、输入WiFi名称和密码,点击【确定】即可。
三、用手机设置路由器的方法      用手机设置路由器的方法
  手机怎么设置路由器?
关于用手机设置路由器的方法的'问题,如果是新路由器的话,初次安装使用的话,目前只有智能路由器,才支持使用手机完成设置,普通路由器则无法通过手机完成路由器上网设置。
如今智能路由器开始流行,通常路由器都有APP客户端,只需要在手机中下载安装客户端,然后就可以无线完成路由器设置。
不同的智能路由器,用手机设置路由器的方法也有所不同,感兴趣的朋友,可以具体看看相关智能路由器设置教程。
  手机怎么登陆192.168.1.1
智能手机要登陆192.168.1.1路由器管理界面,需要满足以下2个条件:
1、智能手机必须已经连接上了无线路由器无线网络;
2、必须知道无线路由器管理账号与密码;
  手机登陆192.168.1.1方法
一、首先需要确认智能手机已经连接了无线路由器所在的无线网络,并且可以正常上网。
大家可以在手机设置、WLAN无线局域网设置中查看,如下图所示。
二、在手机中打开浏览器,然后输入192.168.1.1,然后打开就可以进入登录页面了,然后输入路由器管理账户与密码,就可以登录了,如下图所示。
有些无线路由器默认登陆地址可能是192.168.0.1或者其他,不清楚的朋友,请查看路由器底部的铭牌标注。
三、使用路由器管理账号与密码登陆之后,打开的管理界面,和在电脑中登陆192.168.1.1是一样的。
由于手机屏幕较小,看起来界面偏小,大家可以将手机横屏,这样就看的清楚了,如下图所示。
手机登陆192.168.1.1后,就可以对无线路由器进行设置了,包括修改无线密码、改路由器密码就可,操作和电脑登陆192.168.1.1设置方法是一样的。
关于用手机设置路由器的方法手的问题总结,手机登陆192.168.1.1设置路由器的方法就为大家介绍到这里,如果是智能路由器的话,建议大家直接使用APP登陆管理,普通路由器用户,也可以在手机浏览器中打开192.168.1.1登陆,登陆后的操作和电脑中是一样的。
GMT+8, 2025-11-8 02:51 , Processed in 0.303721 second(s), 24 queries .
