查看: 197|回复: 0
三层交换机与路由器的连接方法(三层交换机怎么和路由器相连)
2万
发表于 2023-5-13 19:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三层交换机与路由器的连接方法三层交换机怎么和路由器相连一个路由器怎么跟三层交换机连接
一、三层交换机与路由器的连接方法
一共就四台PC,不需要实现特殊功能,用这些交换机,你不脑袋疼啊。
外网接收到其他维修同行的一台路由器,路由器上接两台三层交换机,这三台设备上可以启用OSPF做三层的冗余。
然后这两台三层交换机各自出一条网线连接在收到其他维修同行的一台二层交换机上,两台三层交换机要出四根线做VRRP冗余。
在二层交换机上你可以做些VLAN啥的玩玩,基于端口的VLAN或是基于802.1Q的VLAN啥的,
三层上再做点防病毒端口或是啥啥策略ACL啥的。
玩呗。
二、三层交换机怎么和路由器相连
三层交换机具有交换机的性能和路由的功能。
一般小型局域网是用不到的。
只要分好vlan就好了,2个VLAN的ip要在不同的网段,它们之间可以通过三层交换机或是路由实现通信功能,eg:
1、在S1 上划分VLAN
S1(config)#vlan 2
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#int f0/5
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 1
S1(config-if)#int f0/6
S1(config-if)#switchport access vlan 2
2、要先把交换机上的以太网接口配置成Trunk 接口
S1(config)#int f0/1
S1(config-if)#switch trunk encap dot1q
S1(config-if)#switch mode trunk
3、在路由器的物理以太网接口下创建子接口,并定义封装类型
R1(config)#int g0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config)#int g0/0.1
R1(config-subif)#encapture dot1q 1 native
//以上是定义该子接口承载哪个VLAN 流量,由于交换机上的native vlan 是VLAN 1,所以
我们这里也要指明该VLAN 就是native vlan。
实际上默认时 native vlan 就是vlan 1.
R1 (config-subif)#ip address 172.16.1.254 255.255.255.0
//在子接口上配置IP 地址,这个地址就是VLAN 1 的网关了
R1(config)#int g0/0.2
R1(config-subif)#encapture dot1q 2
R1 (config-subif)#ip address 172.16.2.254 255.255.255.0
4、线路桥接:路由器接三层交换机,三层交换机再接二层交换机,二层交换机上接电脑。
三、一个路由器怎么跟三层交换机连接
三层交换机与路由器连接方式有3种:
把三层交换机的接口设置为三层接口,并且配置接口IP地址,这时该接口就是一个路由器接口,可以直接在路由器接口上配置同网段的IP地址进行通信;
把三层交换机的接口划分到VLAN 1 中(不需要配置,默认就是VLAN 1),并且配置VLAN 1的IP地址,并且把与该交换机连接的路由器接口设置同网段的IP地址即可;
把三层交换机当二层交换机使用,连接路由器的接口设置为Trunk模式,路由器使用子接口方式划分到不同的VLAN,并进行相应VLAN的IP及封装配置即可,这种方式就是独臂路由器模式。
GMT+8, 2025-8-15 15:16 , Processed in 0.223343 second(s), 21 queries .
