查看: 217|回复: 0
水星无线路由器怎么桥接(水星路由器的桥接功能怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星无线路由器怎么桥接水星路由器的桥接功能怎么设置腾达路由器怎么桥接水星路由器
一、水星无线路由器怎么桥接
水星路由器的桥接功能设置方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、水星路由器的桥接功能怎么设置
水星路由器的桥接功能设置方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
在这里设置副路由无线的密码。
10、设置完成,连接成功。
三、腾达路由器怎么桥接水星路由器
两台无线路由器设置桥接步骤:
1.修改LAN口IP地址。
将两台无线路由器的LAN口地址设置为同一网段的不同IP地址,如上级无线路由器的LAN口地址是192.168.0.1,则可设置无线路由器LAN口IP地址为192.168.0.2(最后的值可取2~254)。
2.设置两台无线路由器的SSID、加密方式、无线密码、信道保持一致。
3.设置上级无线路由器。
(1)进入无线设置的无线扩展界面,在无线扩展模式选择WDS,点击开启扫描。
(2)在弹出的对话框找到本无线路由器的SSID,然后点击连接即可。
(3)在密钥中,输入本路由器的无线WiFi密码。
4:设置下级无线路由器。
(1)登陆到本无线路由器设置界面,参照第3步,添加上级无线信号;
(2)禁用本无线路由器的DHCP功能。
5.设置完成后,查看电脑获取的IP地址,当”默认网关“的地址是上级无线路由器的LAN口IP地址时(在本例中为192.168.0.1),设备就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-8 01:19 , Processed in 0.288574 second(s), 21 queries .
