查看: 192|回复: 0
光猫与路由器怎么连接(光猫如何做连接无线路由器)
3万
发表于 2023-5-13 19:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫与路由器怎么连接光猫如何做连接无线路由器光猫和无线路由器怎么连接
一、光猫与路由器怎么连接
路由器作用是可以一个网线使几台电脑可以同时上网,起到一个分配的作用。
光猫与路由器怎么连接?下面我给大家提供相关的内容,欢迎阅读!
光猫连接无线路由器教程
具体步骤如下:
1.光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的`WAN口上。
2.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。
配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1
子网掩码:255.255.255.0保存。
设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。
3.WAN口设置。
由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。
重点注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255)
子网掩码:255.255.255.0
网关:为光猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即192.168.1.1.
4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。
无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。
5.启用DHCP服务器。
默认是开启的。
6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。
7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
这样光猫如何做连接无线路由器就解决了。
二、光猫如何做连接无线路由器
导语:路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
以下是我整理光猫如何做连接无线路由器的资料,欢迎阅读参考。
光猫连接无线路由器教程
具体步骤如下:
1.光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。
2.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的.LAN口需要配其他网段的地址。
3.WAN口设置。
子网掩码:255.255.255.0
5.启用DHCP服务器。
默认是开启的。
这样光猫如何做连接无线路由器就解决了。
三、光猫和无线路由器怎么连接
光猫和无线路由器连接方法:
1、网线将路由器的WLAN口与光猫的任意一网口相连,按照光猫路由、路由器wan口和路由器lan口、电脑的方法连接好设备。
2、设置路由器的IP地址。
在电脑上打开ie浏览器,输入192.168.1.1进入路由器管理界面后,找到网络参数下的LAN口设置,光猫的默认地址为192.168.1.1,所以要将路由器的IP地址修改为“192.168.2.1”,子网掩码为255.255.255.0,然后点击保存完成设置。
3、点击左侧菜单网络参数下的WAN口设置选项,修改WAN口连接类型为PPPoE,输入宽带账号和密码,选择自动连接选项,点击保存完成设置。
4、点击左侧菜单DHCP服务器根目录底下选择DHCP服务选项启用DHCP服务器,并将地址段设置为192.168.2.100~192.168.2.199,点击保存完成设置。
5、配置连接到无线路由器上的电脑,网络IP地址获取方式全部设为自动获取。
就可以用无线路由器进行无线上网,并且还能用路由器连接多台电脑同时上网了。
GMT+8, 2025-11-7 23:07 , Processed in 0.257519 second(s), 21 queries .
