- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器桥接怎么连路由器桥接第二台路由器线怎么接两个无线路由桥接设置时怎么连线
一、两个路由器桥接怎么连
第收到其他维修同行的一台路由器: 1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台路由器: 1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突), 如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、路由器桥接第二台路由器线怎么接
两无线路由器有线桥接设置方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
三、两个无线路由桥接设置时怎么连线
桥接第二个路由器2种方法:
1、无线桥接
设置好第一个路由器后,假设第一个路由器的ip为192.168.a.1,信道建议固定再1或者6或者11
马上再设置第二个路由器(主要设置无线加密方式,无线信道信道和第一个一模一样,关闭第二个路由器的dhcp,ssid建议设置称为不一样,密码建议一样)
最后进入第二个路由器的无线设置部分,开启wds,搜索附近信号,找到你第一个路由器的名称,点一下选用,选择加密方式(第一个路由器的),填写密码(第一个路由器的),重启外出
好处:第二个路由器和第一个路由器连接务须网线,第二个路由器的lan口还可以接台式pc
弱点:如果路由器1到你路由器2的信号不好,路由器2号的信号看起来强大,连接性能有限
第二个路由器不好进入查看
第二种:有线桥接
进入第二个路由器,设置lan口ip为192.168.a.150
关闭dhcp 正常设置无线功能,ssid可以和第一个一样也可以不一样,密码建议一样
最后1好路由器lan口出线到2好路由器lan口
好处:前方路由器不是无线路由器的时候也可以这样设置,路由器2接的电脑信号更稳定
弱点:lan口剩下3个了
第二个路由器随时可以进入更改查看,否则下面图片无法截取
本文纯手打,不清楚可以追问
参考俺的一个有线连接,做无线ap的米你路由器 |
