查看: 203|回复: 0
怎么使用无线路由器(使用无线路由器的方法介绍)
发表于 2023-5-13 19:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么使用无线路由器使用无线路由器的方法介绍如何设置无线路由器
一、怎么使用无线路由器
不知道你用的是:LAN接入还是ADSL接入还是分配IP的.不同的接入,那设置也不一样,无线的话就比普通路由多设置一项无线罢了,其实没有什么难度.
最简单的设置:先不要去管无线,直接当它是普通路由设置,把进线接入LAN口,然后WAN口接电脑,比如拿ADSL接入的话,(不同的路由设置也不太一样,不过就一个套路,套着用就行了).设置里选择LAN口设置,然后选择PPPOE设置,---把电信账号输入---保存,就可以了.然后你试下用网线能不能上,可以的话就OK了,
如果你那是自动分配IP的话,就更简单了,选择动态,然后一直<下一步>到底.
如果是静态的话,那要微微麻烦点了,你要去把你同事的静态IP地址与DNS地址问过来,然后你选路由器的<静态>然后把IP地址与DNS写进去就行了.
你下步就是开启无线功能就行了,
(为了防止被盗用,建议设置无线密码)
二、使用无线路由器的方法介绍
无线路由器怎么用 无线路由器使用详细解答
1.将TP-LINK无线路由器通过有线方式连接好后,在IE输入192.168.1.1,用户名和密码默认为admin,确定之后进入以上设置界面。
打开界面以后通常都会弹出一个设置向导的小页面,如果有一定经验的用户都会勾上“下次登录不再自动弹出向导”来直接进行其它各项细致的设置。
不过本人建议一般普通用户按下一步进行简单的向导设置,方便简单。
点击下一步来进行简单的安装设置。
2.通常ASDL拨号上网用户选择第一项PPPoE来进行下一步设置。
但是如果你是局域网内或者通过其它特殊网络连接(如视讯宽带、通过其它电脑上网之类)可以选择以下两项“以太网宽带”来进行下一步设置。
这里先说明一下ADSL拨号上网设置,以下两项在后面都将会进行说明。
到ADSL拨号上网的帐号和口令输入界面,按照字面的提示输入用户在网络服务提供商所提供的上网帐号和密码然后直接按下一步。
3.接下来可以看到有无线状态、SSID、频段、模式这四项参数。
检测不到无线信号的'用户留意一下自己的路由器无线状态是否开启。
SSID这一项用户可以根据自己的爱好来修改添加,这一项只是在无线连接的时候搜索连接设备后可以容易分别需要连接设备的识别名称而已。
另外在频段这一项我们拉下来可以看到有13个数字选择,这里的设置只是你路由的无线信号频段,如果你附近有多台无线路由的话你可以在这里设置使用其它频段来避免一些无线连接上的冲突。
接着模式这一选项拉下来我们可以看到TP-LINK无线路由的几个基本无线连接工作模式,11Mbps(802.11b)最大工作速率为11Mbps;54Mbps(802.11g)最大工作速率为54Mbps,也向下兼容11Mbps。
(在TP-LINK无线路由产品里还有一些速展系列独有的108Mbps工作模式)。
4.接下来的高级设置我会简单的介绍一下每个设置选项的页面和设置参数。
首先这里是第一个选项运行状态。
刚才我们对TP-LINK无线路由的设置都反映在上面,如果你是ADSL拨号上网用户你在这里的页面按连接就可以直接连上网络,如果你是以太网宽带用户则通过动态IP或固定IP连接上网,这里也会出现相应的信息。
5.在网络参数里的LAN口设置这里,我们只要保持默认设置就可以了。
如果对网络有一定认识的用户也可以根据自己的喜好来设置IP地址和子网掩码,只要注意不和其他工作站的IP有冲突基本上都没什么太大问题。
记得在修改以后按保存后重启路由器就可以了。
注意:当LAN口IP参数(包括IP地址、子网掩码)发生变更时,为确保DHCP server能够正常工作,应保证DHCP server中设置的地址池、静态地址与新的LAN口IP是处于同一网段的,并请重启路由器。
三、如何设置无线路由器
1、首先把猫和无线路由连接到一起。
网线首先一段连载猫上的LAN,另一端连接到无线路由上的WAN上面就可以了。
2、点击"本地连接"然后右键点击"属性",在出来的界面中找到一个Internet协议,双击打开。
3、在出来的界面中全部都选择“自动获得”设置以后点击确定。
4、打开浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号、密码都是admin。
5、进入迅捷网络的界面,点击左侧的“设置向导”。
6、出来的界面中,直接点击“下一步”。
7、在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接点击“下一步”。
8、然后会出现一个输入账户密码的界面,就是你安装宽带的时候给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击“下一步”。
9、然后再出来的界面中设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击“下一步”。
10、点击之后,会出来一个界面让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击“保存”。
11、保存以后,出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正常。
到此,无线路由的设置工作就完成了,电脑就可以连接上网了。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2025-11-7 19:38 , Processed in 0.263286 second(s), 24 queries .
