查看: 651|回复: 0
无线路由器按了reset
发表于 2023-4-30 21:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器是连接互联网的关键设备,本文无线路由器按了reset将为新手介绍路由器的基本设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、路由器按了RESET连不上网怎么办2、不小心按了路由器上的reset键怎么办?3、路由器按了reset后是不是需要重新配置4、路由器的重新设置问题,reset之后怎么办?5、不小心摁了路由器的复位键,如何恢复?6、无线路由器按了reset会怎样啊?路由器按了RESET连不上网怎么办
路由器Reset按键是恢复出厂设置按键,按了后需要进入路由器重新设置宽带是拨号保存再重启路由器即可上网。
详细步骤如下:
1、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码;
2、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1;
3、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网;
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
拓展资料:
路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分余敏裂组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息拿物,属网络层的一种互联设备。它不关心各子网使用的硬件设备,但要求运行与网络层协议相一致的软件。
路由器分本地路由器和远程路由器,本地路由器是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用来连接远程传输介质,并要求相应的竖闭设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。
路由器是互联网的主要结点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP的国际互联网络Internet的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性和稳定性则直接影响着网络互连的质量。不小心按了路由器上的reset键怎么办?
不小心按了路宽嫌由器上的reset键有两种可能如下:\x0d\x0a一、由于是时间很短的按到按键,什么事情也没有,路由器正常使用。\x0d\x0a二、按着reset键的时间超过3s以上,这时候路由器会恢复出厂设置,就需要重新设置,而重新设置的方法如下:\x0d\x0a1、在电脑IE浏览器窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开 要求输入用户名和密码的对话框。\x0d\x0a2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。\x0d\x0a3、在路由的网橘巧凳络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入电信宽带账号和密码,在高级选项中圆旅选择:自动拨号。\x0d\x0a4、配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。路由器按了reset后是不是需要重新配置
路由器的复位键如果是按一下那么参数是不会丢失的,如果是长按数秒那么路由器的备斗参数才会被清除,如果被清除只需要对路由器重新设置即可,以tplink路由器为例介绍一下参数设置步骤:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
4、选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一步输入宽带帐号和密码租高,点击下一步:
5、宽带参数设置完后,进入无线设置弊滚尺界面,填写一个无线名称和密码如图:
路由器reset之后需要重新设置路由器,才可以继续上网。
设置方法:
1、首先长按reset的重置按碰粗含钮将路由器重置。
2、然后翻过路由器到背面查看IP地址和登陆的默认用户名密码。
3、在浏览器中输入IP地址并在打开的窗口中输入用户名密码,点击登陆。
4、即可而进入路由器设置界面,点击设凳银置向导。
5、根据提示进行路由器的设置操作。
6、最后输入运营商给的宽带账号和密码,即可进行上笑笑网。不小心摁了路由器的复位键,如何恢复?
路由器复位(恢复出厂设置)的操作方法
一、复位前须知
复位(RESET)操作也叫恢复出厂设置、还原、初始化等,可以让路由器恢复出厂默认设置。一般情况下,在忘记管理地址、管理密码、重新配置或运行故障等情况下,可以将设备复位。操作之前建议了解以下信息:
[1] 复位后,路由器之前所有配置均会丢失,需要重新汪拆设置路由器。
[2] 复位后,登录地址和管理密码均恢复为默认,详细信息可以在路由器壳体标贴上查看。
[3] 路由器的复位需要在通电情况下操作。
[4] 如果不方便通过硬胡陵游件方式(复位键)操作,可以登录管理界面进行软件复位。但无法登录管理界面时,只能采取硬件方式复位。
由于复位后,之前的配置会丢失,请谨慎操作。
二、复位方法
可以通过硬件或软件的方式复位,操作方法如下:
方法一、通过壳体上的复位键进行硬件复位
路由器复位键有两种类型:RESET按钮和RESET小孔。如下图所示。
按钮和小孔的复位方法相同,复位方法如下。
塑壳(家用):通电状态下,按住RESET键5-8S至系统状态指示灯快闪3下后,再松开RESET键。(RESET小孔要使用回形针、笔尖等尖状物按住)
注意:
1、部分无线路由器复位方法为按住RESET键3S以上,指示灯全亮时松开RESET键。
2、部分无线路由器的QSS与RESET共用一个按钮。
钢壳(商用):通电状态下,使用回形针等尖状物按住路由器的RESET键,等待5S后,系统状态指示灯快速闪烁1-2S,松开RESET键。
复位后,路由器自动恢复出厂设置并自动重启。
复位键位置说明:
商用路由器:复位键一般与网线接口在一侧,如下:
部分带电池的3G路由器:需要揭开后盖方可看见,如下:
HyFi套装:复位键(孔)的位置在接口左侧,如下:
方法二、在管理界面进行软件复位
登录到路由器管理界面,在 系统工具  恢复出厂设置 中点击 恢复出厂设置,如下:
注意:如果您无法登录到路由器管理界面,只能采用硬件复位。
按下路由器的复位键会将路由器进行恢复出厂值的,但是如果按复位键很短暂的话那对路由器没有影响,如果按的时间达到了规定的复位时间才会将路由器复位的,如果路由器被复位,只需要登录路由器后台重新设置即可, 步骤如下:
1、打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
2、登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;裤销
3、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
4、输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。无线路由器按了reset会怎样啊?
没事的。如果是很短的时间,那么此时我们的无线路由器就会开启wps功能,快速轻松的加密我们的无线路由器wifi密码,当手机、笔记本等无线设备搜索到无线路由器的WiFi信号,进行连接时,需要输入PIN码,来完成WPS的加密认证之后才能连接上网。
如果按下wps/reset按钮时间超过5秒以上,是会将无线路由器恢复出厂设置碧锋的。恢复出厂设置后的无线路由器是不能正常上网的,需要重新配置正确的上网参数才能正常上网使用。
扩展资料
路由器使用注意事项
1、注意无线的距离:尽量把路由器放高且不要放在角落,避开遮挡物。
2、注意干扰因素的影响:为了避免其他无线设备与路由器之间的干扰,将无线路由器尽量远离正在使用的无线电话、微波炉、无线鼠标等电器设备;另外,无线电脑在首选网 络里可以看到已连接过的无锋慧搭线信号的信息,请将多余的删除掉,保留自己的就好。
3、注意兼容性的设置:为了避免WAP等兼容性支持的问题,导致无线掉线,建议将无线网卡的驱动更新到最新。另外路由器中部分无线功能设置不当银拿也会导致掉线
总的来说,配置路由器和Wi-Fi是一个简单而重要的过程。希望这篇文章能够为你提供足够的指导和帮助,使你能够轻松地配置你的路由器和Wi-Fi,并保护你的网络安全。
GMT+8, 2025-12-31 07:46 , Processed in 0.297285 second(s), 24 queries .
