查看: 205|回复: 0
联通路由器连接到移动路由器上怎么设置(联通换移动路由器怎么换)
3万
发表于 2023-5-13 19:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通路由器连接到移动路由器上怎么设置联通换移动路由器怎么换联通换移动网怎么设置路由器
一、联通路由器连接到移动路由器上怎么设置
路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口,计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你的宽带帐号和密码设置到pppoe方式中(如果是固定ip要选择静态ip方式),保存重启就可以了
二、联通换移动路由器怎么换
如是公众宽带联通换移动,路由器可通过以下方法重新设置:
1、按住路由器重置键Reset,直至重新启动为止;
2、在浏览器的地址栏输入路由器IP地址(建议查看说明书);
3、输入用户名和密码(一般用户名是admin,密码为admin或空白,少量路由器的口令和密码都为空白),进入宽带路由器的配置界面;
4、在路由器的设置页面中点下“设置向导”,单击下一步,选择“PPPoE”选项,单击下一步,然后输入上网时的“用户名”和“密码”,然后一路“Next(下一步)”之后,点击“确定”或“应用”即可,便可使用宽带路由器上网了。
温馨提醒:因不同路由器设置方法有所差异,建议可查看路由器说明书或联系路由器售后核实。
三、联通换移动网怎么设置路由器
无线路由器与猫的连接与设置:
猫的接网线的口和路由WAN口连接,路由的任意一个LAN口和电脑网线插口连接。
猫和路由电源线插上。
在计算机上打开网页,在地址栏输入192.168.1.1(或192.168.0.1),输入用户名密码,进入路由设置界面,找设置向导,选择PPPoE类型,输入你的宽带账号密码,完成。
就可以用网线上网了。
打开你的无线网络,可以搜索到你无线路由的名称,把连接你电脑的网线拔掉,点击无线网,连接,就可以了。
设置完成,可以上网后,你可以把连接你的路由和电脑的那根网线去掉,直接连接无线路由。
GMT+8, 2025-11-7 06:49 , Processed in 0.284022 second(s), 21 queries .
