查看: 417|回复: 0
tp无线路由器恢复出厂设置后怎样设置(tplink路由器怎么重新设置)
发表于 2023-5-13 19:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp无线路由器恢复出厂设置后怎样设置tplink路由器怎么重新设置
一、tp无线路由器恢复出厂设置后怎样设置
TP无线路由器恢复出厂设置后重新设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
二、tplink路由器怎么重新设置
输入TP-Link路由器登录网址,192.168.1.1.(或tplogin.cn),输入路由器管理员密码进行登录。
1、在连接上路由器的电脑上打开浏览器,然后输入TP-Link路由器登录网址,192.168.1.1(或tplogin.cn),并打开,之后按照提示输入路由器管理员密码进行登录。
注:如果忘记了路由器管理员密码,可以通过按路由器复位键方式恢复出厂设置。
2、进入路由器管理员设置界面后,点击左下角的“路由器设置”,然后下拉左侧的滚动条到底部,点击底部的“重启和恢复出厂”,之后在右侧就可以找到“恢复出厂设置”操作选项了。
3、点击右侧的“恢复出厂设置”操作选项后,会弹出一个确认框,点击“确定”,即可重置路由器,重置需要等十来秒,我们耐心等待路由器完成恢复出厂操作即可。
GMT+8, 2025-11-7 06:27 , Processed in 0.261658 second(s), 21 queries .
