查看: 345|回复: 0
两个不同路由器怎么设置无线网络(怎么一根网线设置两个无线路由器)
发表于 2023-5-13 19:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个不同路由器怎么设置无线网络怎么一根网线设置两个无线路由器如何分装两个无线路由器
一、两个不同路由器怎么设置无线网络
两个路由器设置无线网络方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
【开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、进入路由器:
,(默认一般是admin)。
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
二、怎么一根网线设置两个无线路由器
1、就是用一根网线从第一个路由器引导第二个路由器的LAN上的任意一个端口就行,切记不可以插到WAN口。
一般这种方法大家采用的也比较多,基本没什么技术含量。
只要第一个路由跟猫连好了。
设置好能上网就可以让第二个路由器用了。
2、先用一根网线(路由器的那头插到LAN口上)把需要上网的电脑和第二个路由器连接好,然后打开我们要用的路由器,进入后找到 【网络参数】,有的路由器里面是【网络设置】,点开后再点【WAN口设置】,再右侧把WAN口连接类型改成【动态IP】然后点【LAN口设置】,把右侧的IP地址改成192.168.2.1,点保存。
3、然后点【MAC地址克隆】,一般这个大家都会忽略。
但是我建议不会的朋友还是克隆下比较好,那样就是把路由器的IP与自己电脑的IP捆绑,这样上网会快些,不用让路由器再去识别你的电脑网卡。
最后重启下路由器即可
成都联创优科 幼儿园智能化解决方案提供商 为您解答
三、如何分装两个无线路由器
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-7 06:48 , Processed in 0.251736 second(s), 21 queries .
