查看: 415|回复: 0
不同品牌的路由器怎么桥接(两个不同牌子的路由器怎么桥接)
3万
发表于 2023-5-13 19:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不同品牌的路由器怎么桥接两个不同牌子的路由器怎么桥接不同品牌的路由器怎样进行无线桥接
一、不同品牌的路由器怎么桥接
你好,无线WDS桥接可以按下面的方法进行操作,友情提示,做无线桥不一定两台路由的品牌相同,到两台路由一定都要有WDS功能!
1、首先设置路由A保证其能正常上网!
2、进入路由A的设置界面,找到无线设置,把无线模式设置为AP+WDS。
3、打开路由的WDS功能,
4、接通路由B的电源,
5、进入路由B的设置界面,打开WDS功能!
6、在路由A设置界面点击搜索AP,找到路由B的SSID,并点击添加按钮,这时路由B的MAC
地址就填写到路由A里了!
7、在路由B设置界面关闭路由的DHCP
功能
8、在路由B设置界面的WDS设置页,点击搜索AP,选择路由A的SSID,并点击添加!
9、把路由A和路由B均保存并重启!
这时你的无线连接就完成了!祝你成功!
二、两个不同牌子的路由器怎么桥接
所需工具材料:腾达路由器,水星路由器(以此为例)。
方法如下:
一、腾达路由器配置:
假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。
2、点击“高级设置”。
3、点击“无线设置”-“无线基本设置”设置无线基本参数:
将信道(也叫频段)选择为1或者6或者9(这里以6为例),点确定。
注:因1或者6或者9的信号干扰最小;
而如果连接的是苹果设备建议选择11或者13,因苹果设备支持的是高频段。
4、点击“无线安全”设置无线加密信息:选择安全模式类型,输入WIFI密码。
5、关闭DHCP:选择DHCP服务器,取消选中【启用DHCP服务器】,点确定。
二、水星路由器配置:
2、先将LAN口的IP地址更改为192.168.1.2(192.168.1.2~192.168.1.254都可,这里假设腾达路由器的IP地址是192.168.1.1,腾达路由器的IP和水星路由器IP必须不同)。
3、信道:选择6(须与腾达路由器设置相同)
勾选【开启WDS】,点扫描,扫描可用网络,选择腾达路由器SSID名称,录入腾达路由器WIFI密码,保存确认。
4、查看水星路由器运行状态,WDS桥接成功。
三、不同品牌的路由器怎样进行无线桥接
可以,两台路由的的原始地址不能一样!   你的D—LINK是主路由器! 假设地址是192.168.1.1    那你Tenda路由器的地址就不能是192.168.1.1      如果原始地址也是192.168.1.1   那么你就要修改LAN口地址,假设,你修改的是192.168.0.1     然后重新启动路由器再进入路由器设置,无线设置里面开启WDS功能!然后扫描搜索附近无线信号!选择扫描到你作为主路由器的信号,然后连接!再接着把信道改成跟主路由器一样的! (例如主是6信道,这边你也得设置成6信道)然后保存! 注意,这还没有好,你还得把这个副的路由器的DHCP地址池给关闭了,不要开启! 最后,两个路由器重新启动下,就可以上网了!(有的路由器要重新启动! 有的则不需要!)
GMT+8, 2025-11-7 16:43 , Processed in 0.282336 second(s), 21 queries .
