- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:求无线路由器接线正确方法路由器的接法无线路由器怎么接线
一、求无线路由器接线正确方法
无线路由器连线方法:
1、进户网线、电话线、光纤接上猫;
2、用网线将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接;
3、将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮。
4、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;路由器默认账号密码均为:admin 小写
5、点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步;
6、设置好SSID和无线密码点击下一步;点击“完成”,路由器将自动重启。
重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存
就是将原来的192.168.1.1更改成新的网段,因为电信光猫用的就是这个网段,路由器不能与光猫相同。
注意事项:
1)如果认证账号需要配置在猫上的话,你的路由器插到猫的lan口设置自动获得地址,或者静态地址也可,自动获得不说了(DHCP自动分配的),静态的话设置跟Lan同一个网段就行,掩码跟Lan口掩码一样,网关Lan口地址,DNS设置成当地的DNS就行,有点设置成猫的地址也行。
(2)认证账号需要在路由器上认证的话,一般设置成PPPOE模式,把账号密码填进去即可,如使用其他协议进行认证,那要看你的路由器是否支持,不支持的话无线设置成桥接,在电脑上进行认证。
无线路由器的其它功能和选择
无线路由器可以接线连接台式机或笔记本,也可以通过WIFI信号连接笔记本、手机等设备。
路由器家用一定注意不要买那种单口的,有些人被忽悠了,买回来不适用。
另外带宽有150M足已,不要听人说这个数越大越好。
无线方面要买天线増益高一点的,最好买5db的,100多平的房子,只要路由器安装位置合适的话,基本都能覆盖,不要听那些什么穿墙王什么的,还得靠天线增益,增益不行什么都是瞎说,另外暂时不要买那什么双频的,目前网络环境不支持,使用的还是单频2.4G的。
二、路由器的接法
路由器连接基本上分为两种先前情况:
一、有猫(Modem),(入户宽带线路已经连接在猫上)
二、无猫(Modem),入户宽带线路只连接到墙壁上的网线插座
可根据实际情况选择下面相应的一种连接方法。
方法一:有猫(Modem)的前提下
1、用一根网线把猫上的网线接口和路由器上的 WAN口 连接起来,WAN口 在路由器的网线接口处有标注,请进行确认,这个很重要。
2、用另一根网线把电脑上的网线接口和路由器的任意LAN口连接起来。
(注:基本上除了WAN口的网线接口都是LAN口)
方法二:无猫(Modem)
1、用一根网线把网线插座和路由器上的 WAN口 连接起来,WAN口 在路由器的网线接口处有标注,请进行确认,这个很重要。
2、用另一根网线把电脑上的网口和路由器的任意LAN口连接起来
三、无线路由器怎么接线
1、先暂时将外部的网线接在路由器的LAN,电脑也连接在LAN上,设置电脑IP在路由器一个网段,用电脑继续拨号上网。
注:这时是为了设置路由器,又能在网上接受帮助,路由器临时当交换机在使用。
2、在浏览器地址栏中输入路由器IP。
打开登录页面,输入用户名和密码进入管理页面设置路由器。
3、选择WAN连接方式,拨号用户一般选择PPPOE,输入用户名和密码后保存。
打开DHCP功能,需要无线网络且路由器支持无线网络的,打开无线功能。
4、断开电脑拨号连接,将外部的网线接到路由器的WAN上去,对路由器WAN进行连接,查看连接状态检查连接是否成功。
5、将其它需要连接外网的机器IP及DNS设置为自动获取。
注:猫和路由器IP可能产生冲突,建议更改路由器IP到别一个网段。 |
