查看: 339|回复: 0
分第二个路由器怎么分(磊科无线路由器怎么设置第二个路由器)
发表于 2023-5-13 19:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:分第二个路由器怎么分磊科无线路由器怎么设置第二个路由器磊科Q3作为第二个路由器怎么设置
一、分第二个路由器怎么分
二个路由连接和设置(第1个路由+第2个是无线由):
1、第一路由已经设置好不改变。
2、第二个路由,先从LAN口接电脑,登录路由设置:点设置向导,选动态IP,保存。
再在参数设置LAN设置,把IP改为:192.168.2.1(与第一路由不同IP);WAN口设置保持默认不变;保存重启路由。
3、把第一路由器LAN口线,接第二路由器WAN口,就完成了,看能否上网。
4、无线路由设置,请参考我回答的网址:
zhidao.baidu.com/question/579063805.html?oldq=1
二、磊科无线路由器怎么设置第二个路由器
无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入路由器地址(路由器反面可以查看到)进入无线路由器设置
界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络
服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新
手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、磊科Q3作为第二个路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-7 06:48 , Processed in 0.282574 second(s), 21 queries .
