查看: 262|回复: 0
LINK路由器如何分配带宽(link无线路由器怎么分带宽)
发表于 2023-5-13 19:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器如何分配带宽link无线路由器怎么分带宽如何让路由器平均分配带宽
一、LINK路由器如何分配带宽
关掉DHCP功能,两台电脑设置都用静态ip(不会找我的会答记录看看,找不到追问)。
然后宽带8Mb=8÷8=1MB(8b=1B),宽带5Mb=5÷8=0.625×1024=640KB(这个输入限速的方框),宽带3M=3÷8×1024=384KB。
其实8M宽带的下载速度是1M这个不是很准确,需要用测速软件测试才知道具体是多少(360有测速)。
有的4M宽带的下载速度就有2.8MB(相当于22M专线宽带),但俺照算法,下载速度只有512KB。
所以,只有测过才知道具体是多少,然后再根据那个下载速度分配。
注:
1024M=1G
1024K=1M
1024B=1K
1B=8b
B字节Byte(是文件大小单位),b是比特bit(比特流,宽带常用单位)
二、link无线路由器怎么分带宽
无线路由器限速分配带宽方法:
一、带宽限速:
分配宽带网络宽带的大小与用户数来决定。
1.入户网络宽带是4M的,可以给两位用户平均分配2M宽带。
2.入户网络宽带是8M的,可以给两位用户平均分配4M宽带,也可以给4位用户平均分配2M宽带。
带宽的换算关系为:1Mbps = 1024Kbps。
如10M宽带即10Mbps=10240Kbps。
二、上下行宽带限速:
上下行宽带限速根据用户使用情况来限速,用户根据需求分配网络宽带,这样就不会出现浪费宽带的现象。
1.浏览网页、看视频:可以设置保障下行。
浏览网页和视频主要是通过下行宽带,设置越高下载速度越快。
如10M网络,理论下载速度10Mb/s=10*1024/8=1280KB/s=1.25MB/s,理论上传速度512K或1Mbps。
当其他用户正在网络游戏时,可以留1M下行宽带、限制256K或512K上行宽带。
这样既保证了自己网页高清视频的流畅性,同时保证了网络游戏的稳定性。
2.网络游戏:可以设置保障上行。
网络游戏主要是通过上行宽带,上传网络数据。
保障足够的上传宽带即可流畅运行网络游戏。
路由器设置保障最低宽带512k,即可保证网络游戏的流畅。
三、如何让路由器平均分配带宽
只有在具有此功能的路由器(比如DLINK 618、619L等)上才能实现。
具体实现方法如下:
1、登录路由器管理页面。
在浏览器地址栏输入192.168.0.1回车,显示登录界面,输入默认用户名admin和密码admin登录。
2、登录后点击“手动设置“或”高级设置“进入管理页面。
3、点”高级“--”流量控制设置“,在右边会出现如下界面:
勾选”启用流量控制“和“自动均分带宽”,并输入最大下载带宽,如10M网络就输入10000,并输入最大上传带宽(一般为最大下载带宽的四分之一)。
4、填好后点“保存设置”,路由器会提示“立即启动”、“稍后启动”,点“立即启动”即可。
GMT+8, 2025-11-7 06:27 , Processed in 0.256330 second(s), 24 queries .
