查看: 308|回复: 0
如何设置路由器上网人数(如何设置路由器连接人数)
发表于 2023-5-13 19:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器上网人数如何设置路由器连接人数
一、如何设置路由器上网人数
1.使用自动获得IP,其他的你都不要管了,等一会看看能不能上网。
2.如果自动获得不行的话,你就去问问你局域网中其他可以上网的用户,只要问一个就可以了,看看他的子网掩码 默认网关是多少,你的子网掩码 默认网关是和他是一样的,至于IP,你前三位一样,后一位自己填个,2-255间,直到可以上网为止。
如191.168.1.*最后*自己填个
还有一个方法:
一、在上网地址栏输入:http://192.168.1.1/
转到:用户名和密码,建入用户名:admin,密码也是admin,一般都是这个,
然后点确定。
进入一个页面,在左则找到设备导入的,建入你宽带上网的用户名和密码就可以上网了。
二、如何设置路由器连接人数
打开你的路由器192.168.1.1(如果你的是这个的话),找到DHCP服务,里面有个地址池192.168.1.100~192.168.1.199也就是说一共可以容纳99台机子,你想改多少就改这个地址池就是了,如果你设置的是1.1到1.2就是两台,有两个人占用了以后,你就上不了了。
第二种找到IP与MAC绑定,上面ARP映射有收到其他维修同行的一台是你自己的,找到你的,然后复制到静态ARP绑定中,然后启用ARP绑定,以后除了这个绑定里面有的能上网,其他人就算是连接了你的网络也上不了网。
GMT+8, 2025-11-7 11:44 , Processed in 0.278099 second(s), 21 queries .
