查看: 399|回复: 0
联通路由器用户名密码怎么设置(联通宽带路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通路由器用户名密码怎么设置联通宽带路由器怎么设置联通宽带怎么设置路由器
一、联通路由器用户名密码怎么设置
密码是我们保护私密信息所设置的安全认证口令,需妥善保管和使用。
使用路由器上网,会涉及到无线密码、路由器管理密码、宽带密码。
三个密码对上网设置、网络安全至关重要。
(不同厂家的设备可能略有不同,以无线路由器192.168.1.1为例)  1.无线密码:无线终端接入路由器的无线网络时需要输入的验证密码。
修改路由器的无线密码,可以登录路由器管理界面,点击无线设置,无线网络安全设置,在PSK密码中可以查看、修改无线密码(如下图)。
注:PSK密码长度不少于8位,建议设置为数字、字母组合,提高复杂性(可以提高无线安全性)。
2.宽带密码:宽带拨号上网使用的密码,由联通运营商(服务商)提供。
修改该宽带密码可拨打当地10010客服热线或携带有效证件(如身份证)到当地的营业厅进行修改,宽带密码修改后,可以登录路由器管理界面,点击网络参数,WAN口设置,在PPPoE连接中修改上网账号和口令(如下图)。
注:宽带账号密码填写错误会导致路由器连不上网,请务必记清楚(大小写、特殊字符等)。
3.路由器管理密码:是登录路由器管理(设置)界面的密码,管理界面可以查看、管理路由器的设置,该密码是保护路由器免遭攻击的重要密码。
修改路由器管理密码,可以登录管理界面,点击系统工具,修改登录口令,输入原口令,即可设置新密码。
(如下图)
二、联通宽带路由器怎么设置
联通宽带路由器设置方法:
1、把宽带电话线插到猫的接口,用一根网线连接猫和无线路由器的WAN口,电脑连接无线路由器的LAN口。
2、查看无线路由器背后的登录地址以及账号密码。
在浏览器上输入登录地址。
3、登录后,浏览器会跳转到网页,输入密码。
4、登录后,输入宽带账号密码和无线密码点击确定。
5、点击高级设置——WAN口设置,选择模式,输入宽带账号密码,其他默认,点击确定保存。
6、开始无线设置,基本设置打勾,表示启用无线功能。
7、设置好基本设置后,设置无线密码和安全模式,设置后点击确定即可。
三、联通宽带怎么设置路由器
1、将路由器电源充上,然后将网线与路由器的WAN接口相连,然后用另外一根网线一端连接路由器的LAN接口,另一端连接电脑网口,并且保证电脑能够正常上网。
2、然后打开浏览器,输入默认的浏览器地址,一般都是192.16.1.1(或者192.168.1.10,在路器的背面可以看到),进入后输入用户名和密码,一般磊科路由器默认为guest,点击确定进入设置页面。
3、成功登陆后首先进入系统信息页面,打开界面后,看到的是系统信息下的'状态页面。
我们可以在这里找到WAN、LAN、无线以及路由状态。
4、首先我们要检查并开启DHCP服务。
点击左侧的“LAN设置”按钮,在“LAN设置”选项卡下,确保勾选了“启用DHCP Server”复选框,后面的IP范围可用默认的。
完成后点击“应用”按钮保存设置。
5、然后配置无线网络。
点击左侧的“无线管理”中的“无线基本设置”,启用无线网络,并单击“应用”按钮,接着,设置“SSID”,改成你自己设置的名称,其它用默认即可。
6、然后设置无线密码,我们点击“无线管理”中的“安全管理”,按需设置相关加密方式和加密密码,再单击“板寸生效”按钮即可。
7、路由器的本地局域网的设置基本就完成了,以上设置完成后能够成功连接本地网络。
如果不能正常上网,请继续下述操作。
8、点击左侧的“WAN设置”,再点击右边的“PPPoE用户”单选项,再在下面的填写正确的PPPoE帐户和密码:PPPoE帐户和密码就是ISP互联网服务提供商给我们的拨号上网的帐号和密码。
其它的设置和动态IP用户的设置完全一样。
设置完成就可以使用咯。
GMT+8, 2025-11-7 06:27 , Processed in 0.240059 second(s), 21 queries .
