- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置两台电视同时无线路由器路由器连接电视如何设置
一、路由器怎么设置两台电视同时无线路由器
很简单。
如果你的两台电视机都是智能的,可以选择有线连接和wifi链接。
有线连接,路由器设置好宽带账号和密码以后,直接用网线连接路由器和电视机,电视机会自动获取IP地址的。
只需要把电视机设置成有线连接,找到路由器的SSID(你家路由器的名字)输入路由器设定的密码就可以了。
如果用wifi(无线连接)也很简单,就像总手机连接路由器一样,在电视机里面找到无线网络设置,输入密码就可以用了。
如果你的电视机不是智能的,那只能借助网络机顶盒了,机顶盒的设置方法和智能电视机类似。
设置好机顶盒以后,把机顶盒的音视频线和电视机的音视频输入端对应连接就可以了。
二、路由器连接电视如何设置
一、无线路由器的设置
在安装设置无线路由器之前,首先要弄清自己家的网络上网方式,如果是电话线上网的话还需要一个猫,同时弄清是拨号上网还是直接插网线就可以上网,如果是拨号上网(就是插入网线到电脑的时候还有输入上网账号和密码才可以上网)的话,无线路由器的联网方式就选择 PPPOE(ADSL拨号),如果是直接插网线就可以上网,并且每次上网的IP都不一样,那就选择DHCP动态IP 联网方式,如果每次上网都是固定IP,那就选择Static固定IP联网方式。
安装设置无线路由方法:
1、 硬件连接:宽带网线+无线路由器+电脑。
宽带网线插在无线路由器的WAN口,无线路由器LAN口接出的网线插到电脑(是电话线上网的话,无线路由器前面还有个猫)
2、电脑设置:电脑设置成自动获取IP地址。
3、无线路由器拨号设置:连接好后在电脑浏览器输入192.168.1.1打开无线路由器管理界面,找到广域网设置,主要是设置联网方式,有三种:PPPOE(ADSL拨号)、DHCP动态IP 、Static固定IP,要看你家的拨号方式是哪一种,输入上网账号和密码即可。
4、无线安全设置:对无线信号加密来防止无线信号被别人盗用,在“无 线设置—安全设置”里面进行加密。
二、网络电视的设置
1、从无线路由器的LAN口引出一条网线接到网络电视的网线接口。
2、网络电视在使用前,必需进行系统升级,因此必须在开机前在网络电视机的USB接口(除了UP口以外的任何一个)插上一个不小于U盘,然后保证无线路由器电源 都打开,这时候网络电视机还没打开电源,看一下无线路由器的指示灯,当无线路由器的DATA灯不规则的闪烁时,把网络电视机电源打开,按“信号源”钮,然后选择”imtv”,然后按”OK”键,系统开始扫描网络,等上30至60分钟,电视上会显示升级提示,这时候就用网络电视机的遥控选择“是”,然后按 “OK”键。
系统开始自动升级,等待期间不能断电,不能拔出U盘,待升级完毕,就可以收看网络电视了。
在“信号源”扭按下后,选择imtv,一会就会看到“在线观看”,然后进入菜单后,就可以选择自己爱好的类型进行网络电影的观看了。
每部电影在点“OK”两次后即进行播放,但开始会有个缓存进度显示, 到100%就开始正式播放了。 |
