查看: 307|回复: 0
中沃4g无线路由器设置方法(路由器页面怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中沃4g无线路由器设置方法路由器页面怎么设置
一、中沃4g无线路由器设置方法
你好!设置无线路由器的方法步骤如下:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、下一步就设置成功啦。
9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。
输入你之前设置的密码进行连接。
总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
二、路由器页面怎么设置
如何进入无线路由器的设置页面。
我们的无线路由。
刚买的,该如何进入他的`设置页面呢。
下面是我整理的路由器页面怎么设置,希望对你有所帮助!
  方法一、查看底部或说明书
这种方法适合刚买的无线路由器,或者是路由器没有经过设置的方法。
具体方法如下。
我们可以看看我们购买的路由器底部。
上面会显示IP地址和密码。
然后我们把我们看到的IP地址输入到浏览器的地址栏中,然后输入密码,就可以进入设置了。
如果别人已经把路由器进行了设置,那么我们该如何进入她设置的页面呢。
  方法二、通过IP地址查找
条件:
1.我们已经连接到这个无线网
2.我们了解无线网路由器的密码。
右击笔记本右下角的网络图标选择”打开网络和共享中心“
进入”网络和共享中心“我们选择”更改适配器器设置“
找到我们的无线网,然后我们双击我们的无线网图标。
打开”WLAN状态“然后我们选择”详细信息“
在”详细信息“中我们可以看到“ipv4"和“ipv4默认网关”。
一般“ipv4默认网关”就是我们的路由器设置页面的IP地址。
然后我们把“ipv4默认网关”地址直接输入到浏览器中。
它会弹出一个路由器设置的界面,让我们输入设置路由器管理员密码。
我们把密码输入进去,然后就可以进入到路由器的设置页面了。
是不是很简单。
因为有的人故意把自己的路由器设置页面的网址给改动掉,希望不要让别人进行设置,不过我们通过这样设置,就可以看到他设置的IP地址了突破他设置的权限了。
GMT+8, 2025-11-7 06:48 , Processed in 0.271667 second(s), 21 queries .
