查看: 379|回复: 0
小米路由器3c到底怎么设置(小米无线路由器3c怎么设置WIFI)
发表于 2023-5-13 19:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器3c到底怎么设置小米无线路由器3c怎么设置WIFI
一、小米路由器3c到底怎么设置
安装过程非常简单:连上电源、插上网线(后部蓝色的网口),路由器就进入工作状态。
连接至小米路由器
小米路由进入这个市场后,首先是简化路由器的安装环节,按照说明书将线缆连接好后,一切设置都是傻瓜化的,包括很多让人看着都头疼的路由器管理界面,也完全可以不用打开电脑,更不用在浏览器上输入IP地址,所有设置在手机上都能搞定了。
在手机无线网络列表界面,搜索以“Xiaomi”开头的热点(无密码),选择并连接至小米路由器。
设置小米路由器3
在手机浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1 ,点击打开路由器设置界面。
安装APP并设置宽带账号
选择安装小米WIFI APP,并打开设置,输入相应的宽带账号、密码,并可以自定义WIFI名称及密码,
路由器配置完成
到这里,路由器配置就完成了,可以连接上网了(有两个热点,分别是 2.4G 和 5G,都可以用)。
丰富的小米路由器APP功能
小米路由器3的智能不仅仅体现在安装上,小米路由器APP功能也非常丰富——在“路由器”一栏中,可以显示所绑定的路由器连接的设备列表、在线时间、连接方式、还有其它备注信息等内容。
“工具箱”中集合了更多的系统工具和扩展工具,在这里可以对路由器的WiFi进行设置,重置密码、重启路由等。
二、小米无线路由器3c怎么设置WIFI
小米路由器3c怎么设置wifi的问题: 技巧一:电视和小米盒子都打开,小米界面显示出来。
然后断开小米的电源(拔掉插头就行)将小米遥控对准小米盒子,同时按住小米遥控的菜单键和功能键如下图所示。
注意,一定按住了,这时候接通小米的电源,当电视进入小米界面的时候会进入一个后台界面。
这里选择第二个选项,清除用户记录。
然后点击重新启动。
这里又会弹出2个选项,不要选择最近使用的,选择那个没有使用过的通道,当再次进入小米盒子的时候就会搜索到WiFi了。
技巧二:恢复出厂设置。
方法:主界面→应用程序→关于→恢复出厂设置。
技巧三:关闭小米盒子,静止3分钟后重启,查看是否可以连接。
然后确认路由器wifiI信号是否正常,若信号太弱,也可能连接不上中国络。
技巧四:路由器设置是否禁止了小米盒子的中国卡地址(MAC)。
可以进入路由器系统设置,关闭访问禁止或者添加小米盒子为允许连接的设备。
技巧五:确认小米盒子周围有没有什么干扰源,小米盒子的右上角的信号标志是否有WIFI信号,如果有的话,说明信号是正常的,可能小米盒子的连接有问题,查看无线中国络里的中国关和DNS是否正常,实在不行的话,设置成手动设置,关掉自动配置。
技巧六:查看小米盒子附近是否有同频率的干扰源,关闭其他所有wifi接收中断以及蓝牙、无线中国卡、拔掉电磁炉等可能有干扰家电,然后重启路由器和盒子试试。
技巧七:重启路由器,如还是不行,则在浏览器里输入192.168.1.1打开路由器设置,重新恢复路由器出厂设置,并设置路由器密码为纯数字(这是偏方,有奇效,但并不保证一定有效)
GMT+8, 2025-11-7 03:13 , Processed in 0.249809 second(s), 21 queries .
