查看: 352|回复: 0
双路由器怎么设置(双网路由器的设置方法)
发表于 2023-5-13 19:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双路由器怎么设置双网路由器的设置方法
一、双路由器怎么设置
1. 首先将你的计算机和路由器联入网络。
连接方法,将ADSL猫出来的那根线连接到你的路由器的WAN口上,剩下的LAN端口可以连接你的计算机或者交换机都可以;
2. 然后将你的IP地址设置成为192.168.1.254,子网掩码255.255.255.0,一路确定,ipconfig(在命令提示符的状态下输入)确认你的IP地址已经变成192.168.1.254;
3. 然后再打开IE浏览器,在地址栏里面输入192.168.1.1后回车。
屏幕提示输入用户名和密码,填入路由器默认的用户名和密码(我用的路由器用户名和密码都是admin,其他路由器可参照说明书);
4. 进取以后会弹出设置向导,如果没有弹出也没有关系,在左面的导航兰里面点击“设置向导”,右面出现向导欢迎的信息,点“下一步”;
5. 选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”,点击下一步;
6. 输入用户名和密码,是你使用ADSL拨号时使用的用户名和密码 ;
7. 单击“完成”;
8. 在左面导航兰里面单击“网络参数”——〉“WAN口设置”;
9. 选择“自动连接”,然后单击“保存”;
这样的话宽带连接部分就已经设置完毕了,你可以点击左面导航兰里面的“运行状态”,点击以后查看一下右面窗口的WAN端口状态。
如果出现“断开”按钮(可不要点哦),说明连接正常;
10. 把所有计算机的TCP/IP设置改成自动获取IP地址以后,重新启动就可以上网了。
二、双网路由器的设置方法
导语:双WAN路由器具有物理上的2个WAN口作为外网接入,这样内网电脑就可以经过双WAN路由器的负载均衡功能同时使用2条外网接入线路,大幅提高了网络带宽,同时提高了企业局域网与广域网之间数据传输的效率;当前双WAN路由器主要有“带宽汇聚”和“一网双线”的应用优势,这是传统单WAN路由器做不到的。
以下是我整理关于双网路由器的设置方法,以供参考。    双网路由器的设置方法 篇1
  方法/步骤
1.在设置双路由之前,必须保证第一个路由器已经正常联网使用。
2.如果设置了IP地址,请把IP设置成自动获取。
3.第二路由的'WAN口接第一个路由LAN口(就是之前单路由接电脑的那些借口)
4.电脑接第二个路由
打开浏览器,输入IP地址:192.168.1.1(默认地址)
在弹窗的对话框中输入账号和密码(默认admin)
点击左边的“网络参数”-“LAN口设置”
修改IP地址为:192.168.0.1(因为第一路由设置了192.168.1.1,所以这里我们就设置为.0.1),然后保存!
接着-设置向导-下一步
然后选择“让路由器自动选择上网方式”
如果是无线路由器的话,就继续填写无线名称和密码,最后重启下路由就OK!    双网路由器的设置方法 篇2
双网口路由,两网合一,表面理解路由器有WAN口两个,存在两个网络,具有两条上网线路。
至于两网合一,理解为需要实现两种情况的一种:
1、公司所有电脑能同时两条线路上网,实现网络故障备份
2、公司一部分电脑只能A线路上网,一部分B线路上网,实现局域网隔离
3、至于网络宽带叠加,这个看你路由功能了,不在考虑范围
至于网络中是否需要一部分电脑和另一部分独立不互相通信,或者需要互通。
以上主要通过高级交换机的VLAN划分功能实现,或者某些路由器有VLAN划分功能,都可以实现。
建议提问者有必要去看看交换机的VLAN划分功能相关资料,从思科交换机入手。
VLAN功能简单讲就是把交换机的某些端口,划分成虚拟的网络,例如VLAN1、VLAN2等,实现非物理上的隔离网络,间接的把相应连接交换机端口的电脑集中到各自网络。
1个VLAN对应一个网络,而这些VLAN是可以设置ip网关的,即能指向对应路由器,从而上网。
GMT+8, 2025-11-7 11:42 , Processed in 0.284840 second(s), 21 queries .
