查看: 427|回复: 0
路由器花生壳怎么用(极路由花生壳怎么登录)
发表于 2023-5-13 19:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器花生壳怎么用极路由花生壳怎么登录
一、路由器花生壳怎么用
(1)任何路由器的默认IP地址,都可以修改!
(2)做FTP,原理,如果你是ADSL,每次开机动态公网IP都会变,外网朋友要访问你的内网FTP服务器,就需要通过花生壳,你既需要申请一个“花生壳免费域名”,又需要在内网电脑上安装花生壳客户端,每次开机,客户端自动与公网的花生壳服务器进行同步,外网的朋友只需要输入你申请的“免费域名”,花生壳的公网服务器会自动把域名解析到你的网关上,也就是你的公网IP网关,也就是你的路由器上,然后网关会“端口映射”到你的内网FTP服务器上,外网的朋友就可以访问你的FTP服务器了,明白吗?但前提是,你必须进行“端口映射”,把FTP服务器的21默认端口从网关映射到内网IP,步骤,先申请花生壳护照,再安装花生壳客户端,在路由器中做好“端口映射”,在internet选项高级中“使用被动FTP”,还有,在windows防火墙/高级/本地连接/设置/中为FTP打上钩。
二、极路由花生壳怎么登录
花生壳是一套完全免费的桌面式域名管理和动态域名解析(DDNS)等功能为一体的客户端软件。
1、首先上花生壳官网,注册一个帐号。
2、使用这个新帐号和密码,进入花生壳官网申请一个免费域名
3、进入路由器,选择开启DDNS选项,选择花生壳,并依次正确填写花生壳官网的用户名、密码和免费域名。
4、按保存,等上一小会,路由器会自动更新识别。
这样路由就成功绑定花生壳。
但想从公网访问你电脑本地的网站,还需要进行三步。
A、路由器需开启端口影射,因为国内的ISP把80端口封闭了,所以你要改用其它的TCP端口,如33XX。
然后保存并重启路由器。
B、接着是要在系统中开放一下这个33XX的端口,右击网上邻居-属性-更改防火墙设置--例外-增加端口,将这个TCP端口填写上。
C、最后就要去配置一下你的本地服务器组件IIS,将默认的TCP端口80改为33XX。
(其它本地网站的IIS配置在这就不多说了)
设置好后,就可以输入 花生壳的免费域名:33XX , 或是 127.0.0.1:33XX 这样就可以访问了,外网访问的时候一定要加上:33XX的端口号。
GMT+8, 2025-11-7 06:26 , Processed in 0.260708 second(s), 21 queries .
