路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何登陆路由器怎么登陆无线路由器如何进入路由器登陆页面
一、如何登陆路由器
通常,路由器默许登录网址是192.168.1.1或192.168.0.11:在IE中输入:http://192.168.1.1(或http://192.168.0.1),打开路由器登陆界面(默许用户名和密码都是:admin)
2:此时就打开了“快速设置您的宽领路由器”界面
上网方式:PPPoE(大部份宽带网或xDSL)
PPPoE用户:(填上你的宽带帐号)
PPPoE密码:(填上你的宽带密码)
MTU:1492(填最大值)
空闲自动挂断时间:0(表示永久在线)
3:肯定
你也能够通过“设置向导来完成以上设置”
1:选择上网方式(PPPoE)
2:设置上网参数(PPPoE帐户和密码、MTU、空闲自动挂断时间)
3:设置LAN地址(IP地址:192.168.1.1;子网子网掩码:255.255.255.0)
4:设置DHCP服务(本装备在局域网内可以承当DHCP服务器的工作来给其他的PC分配IP地址。
在局域网中如果存在其他配置不当的DHCP
SERVER可能会致使网络故障,建议关闭其他DHCP
SERVER。
)这个可不开启。
最后完成绩行了。
二、怎么登陆无线路由器
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、如何进入路由器登陆页面
如何进入路由器登陆页面
因为你第1,2台电脑不是和路右同一网段的咯。
而你第3台可能有做过IP设置(也就是IP段在192.168.1.X这个范围),所以可以打开。
你可以试试分别在第1,2,3台电脑的开始-运行输入ping 192.168.1.1 -t ,输入后按确定,你可以从反馈信息看看。
如果你3台都是自动获取IP的那么你的慢慢排除了,IE,系统,还是什么个别的设置。
不过你可以等第1,2台获取IP后在运行输入cmd-ipconfig查看下本机IP,看是否跟路由同一网段?如果是,在ping,如果通,那么100%你IE有问题,如果不通,那么你网卡或者系统那一块出问题了。
