查看: 382|回复: 0
水星MW300R路由器怎么限制网速(水星路由器怎么设置网速限制)
发表于 2023-5-13 19:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星MW300R路由器怎么限制网速水星路由器怎么设置网速限制路由器水星MW305R怎么限速
一、水星MW300R路由器怎么限制网速
水星MW300R路由器限制网速的设置方法如下:
1、进入路由器管理界面,登录192.168.1.1,输入用户名与密码(默认是admin/admin);
2、左边菜单栏选择IP带宽控制;
3、点击添加新条目;
4、输入相应IP地址,设置上下行带宽;
5、点击启用,点击开启IP带宽控制,保存退出;
6、重启路由器生效;
如上,需要注意的一点是设定好相应的总计上下行带宽数,合计上行带宽约为宽带(比如电信8M)的1/8,民用宽带的上行带宽则为下行的1/4,如设置限制的带宽总和大于实际合计,限制不会达到理想效果。
相关参考资料:http://jingyan.baidu.com/article/f79b7cb378df2f9145023e68.html
二、水星路由器怎么设置网速限制
水星无线路由器限制网速的设置方法如下:
1、在电脑上连接水星路由提供的无线网络,在浏览器中输入:192.168.0.1 按回车键,在跳转的页面中输入密码admin ,确定即可。
2、点击“高级设置”或者页面右上角的“高级设置。
3、点击“带宽控制”设置上传带宽的范围(下图中的ip段是许多地址一起控制的,如果想单独控制某台电脑或移动设备的话,直接输入相应设备的ip即可)。
4、设置下载带宽范围,并点击确定。
5、选择“系统工具”中的“重启路由器”将路由器重启。
三、路由器水星MW305R怎么限速
水星MW305R无线路由器限制网速的设置方法如下:
1、在电脑上连接路由提供的无线网络,在浏览器中输入:192.168.0.1 按回车键,在跳转的页面中输入密码admin ,确定即可。
3、点击“带宽控制”设置上传带宽的范围(ip段是许多地址一起控制的,如果想单独控制某台电脑或移动设备的话,直接输入相应设备的ip即可)。
4、设置下载带宽范围,并点击确定。
GMT+8, 2025-11-7 06:49 , Processed in 0.277428 second(s), 21 queries .
