- 积分
- 2702
金币2336
贡献242
活跃度0
人民币0
UID5
主题124
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-18
- 积分
- 2702
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接交换机无法上网怎么办交换机连接路由器怎么设置路由器当交换机怎么设置
一、路由器连接交换机无法上网怎么办
分析如下:你此刻的路由器是网关你说MAC地址变了,那就是在说网关的MAC变了情况二:你说插上交换机就不能上网,不查交换机就能上插交换机和不插交换机有什么区别?插交换机或者集线器表示节点不在本地网络的末端,因此有形成桥接环路的条件不查交换机,直接连接的电脑,因此一般不会有产生桥接环路的可能根据以上分析:首先排查第一条情况:首先确认网关真实MAC然后不插交换机,在可上网电脑上arp -a将主机上的arp表缓存保存起来然后接交换机,在不可上网的电脑上arp -d清空ARP表此刻:ping 内网网段内任意地址,比如网关ping网之后,arp -a显示当前的arp表把这张ARP表与先前的arp对照看看网关的MAC是否一致如果不一致,arp -s绑定网关真实MAC,再测试是否可以上网如果还不行考虑第二种情况:桥接环路,默认情况windows主机的网卡属性保证了该主机是一个末节主机但是网卡属性里面有可能被认为设置了“桥接”或者线缆冗余也可能形成环路如果你的交换机可配置,则可以检查MAC但如果环路已经发生,估计交换机也累爬下了如果你的是桌面交换机请在该交换机上插入收到其他维修同行的一台电脑测试
二、交换机连接路由器怎么设置
交换机接路由器,两种方法设置:第一种方法:动态IP方式。
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式。
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、路由器当交换机怎么设置
怎么把路由器当交换机用呢?
路由器当交换机用主要进行以下设置即可,下面以使用用户最多的TP-LINK路由器为例,为大家介绍,其它品牌路由器与此类似。
步骤如下:
1、首先登录路由器管理界面
在浏览器中输入默认路由器登录地址即可,一般默认是192.168.1.1,如果不是请大家查看路由器外壳中的铭牌,之后就明白如何登录路由器了。
2、进入路由器管理界面之后,选择左侧菜单栏“DHCP服务器”→“ DHCP服务”,选择不启用“DHCP服务器”,之后保存。
3、再在左侧菜单栏中选择“网络参数”→ LAN口设置,将LAN口的IP地址改为:192.168.1.254 或者其它IP地址只要不与别的电脑本地IP地址冲突即可,建议大家统一改成192.14、以上设置好了,基本路由器就可以当作交换机来使用了,不过需要注意的是路由器的WAN端口不可用,其它四个端口就可以当做交换机端口了。
经过以上四步轻松将路由器当交换机用,可能很多用户发现,其实路由器不设置,只要不用WAN端口,其实LAN端口照样可以当交换机用,但有些路由器如果不经过以上设置会造成网络不稳定或者偶尔掉线的情况发生,因此如果真希望将路由器当交换机用,简单设置下,让交换更稳定还是很有必要的,如果以后又要用作路由器,还原下设置即可。 |
