查看: 432|回复: 0
路由器ip地址与路由ip地址冲突怎么办(两个路由器ip地址冲突该如何维修)
发表于 2023-5-13 19:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器ip地址与路由ip地址冲突怎么办两个路由器ip地址冲突该如何维修
一、路由器ip地址与路由ip地址冲突怎么办
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、两个路由器ip地址冲突该如何维修
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
GMT+8, 2025-11-7 10:46 , Processed in 0.167548 second(s), 21 queries .
