查看: 262|回复: 0
如何进入路由器的CLI界面(怎么进入路由器登录界面)
发表于 2023-5-13 19:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何进入路由器的CLI界面怎么进入路由器登录界面
一、如何进入路由器的CLI界面
使用 Setup 模式可完成路由器的部分配置,但灵活性差,且有的配置无法实现。
对路由器的一般配置方法,是使用其IOS的命令行界面(CLI),通过输入IOS命令来进行。
本章叙述如何使用Cisco IOS 软件的命令行界面(CLI)进行路由器基本功能的配置。
Cisco IOS在第2章已做了介绍,它既是交换机的操作系统,也是路由器的操作系统。
1. 普通用户模式(User EXEC)
普通用户模式用于查看路由器的基本信息,不能对路由器进行配置。
在该模式下,只能够运行少数的命令。
该模式默认的提示符为:router>
进入方法:登录路由器后默认进入该模式
退出命令为:logout。
2. 特权用户模式(Priviledged EXEC)
特权用户模式可以使用比普通用户模式下多得多的命令。
特权用户模式用于查看路由器的各种状态,绝大多数命令用于测试网络、检查系统等。
保存配置文件,重启路由器也在本模式下进行。
该模式不能对端口及网络协议进行配置。
该模式默认的提示符为:router#
进入方法:在普通用户模式下输入enable并回车
退出方法:退到普通用户模式的命令为disable,退出命令行模式则使用命令exit。
3. 全局配置模式(Global Configuration)
全局配置模式用于配置路由器的全局性的参数,更改已有配置等。
要进入全局配置模式,必须首先进入特权用户模式。
在进入该模式前,必须指定是通过终端或是网络服务器进行配置。
全局配置模式的默认提示符为:router(config)#
进入方法:输入命令config terminal
退出方法:可使用exit或 end或按〈Ctrl〉+〈Z〉组合键退到特权模式。
4. 接口(或称端口)配置模式(Interface Configuration)
接口配置模式用于对指定端口进行相关的配置。
该模式及后面的数种模式,均要在全局配置模式下方可进入。
为便于分类记忆,都可把它们看成是全局配置模式下的子模式。
默认提示符:router(config-if)#
进入方法:在全局配置模式下,用interface命令进入具体的端口
router(config-if)#interface interface-id
退出方法:退到上一级模式,使用命令exit;直接退到特权用户模式,使用end命令或按〈Ctrl〉+〈Z〉键。
例如,进入以太网接口配置模式:
router (config)#interface ethernet 0
5. 子接口(或称子端口)配置模式(Subinterface Configuration)
子端口是一种逻辑端口,可在某一物理端口上配置多个子端口。
默认提示符:router (config-subif) #
进入方法:在全局或接口配置模式下用interface命令进入指定子端口
router (config-if)#interface interface-id.subinterface-number multipoint|point-to-point//配置多点连接或点到点连接子接口
退出方法:同上一配置模式的。
例如给ethernet 0配置子接口0.0:
router(config)#interface ethernet 0.0 //以太网子接口无需关键字multipoint|point-to-point
router(config-subif)#
6. 控制器配置模式(Controller Configuration)
控制器配置模式用于配置T1或E1端口。
默认提示符:router (config-controller) #
进入方法:在全局配置模式下,用controller命令指定T1或E1端口
router (config) #controller e1 slot/port or number
退出方法:同上一配置模式的。
7. 终端线路配置模式 (Line Configuration)
用于配置终端线路的登录权限。
默认提示符:router(config-line)#
进入方法:在全局配置模式下,用line命令指定具体的line端口
router (config) #line number or {vty|aux|con} number
退出方法:同上一模式。
例如,配置从Console口登录的口令:
router(config)#line con 0
router(config-line)#login
router(config-line)#password sHi123 //设置口令为sHi123
又如,配置Telnet登录的口令:
router(config)#line vty 0 4
router(config-line)#password password-string
Cisco路由器允许0~4共5个虚拟终端用户同时登录。
8. 路由协议配置模式(Router Configuration)
用于对路由器进行动态路由配置。
默认提示符:router (config-router)#
进入方法:在全局配置模式下,用router protocol-name命令指定具体的路由协议
router (config) #router protocol-name[option]//有的路由协议后面还必须带参数
退出方法:同前一模式。
例如,进入RIP路由协议配置:
router(config)router rip
router(config-router)#
又如,进入IGRP路由协议配置:
router(config)#router igrp 60//60是假设的自治域系统号,需要带上
9. ROM检测模式
如果路由器在启动时找不到一个合适的IOS映像时,就会自动进入ROM检测模式。
在该模式中,路由器只能进行软件升级和手工引导。
二、怎么进入路由器登录界面
您好:
设置如下:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常
GMT+8, 2025-11-8 11:27 , Processed in 0.271321 second(s), 21 queries .
