查看: 349|回复: 0
无线路由器上网方式怎么选择(怎样设置无线路由器上网)
发表于 2023-5-13 19:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器上网方式怎么选择怎样设置无线路由器上网路由器设置怎么选择上网方式
一、无线路由器上网方式怎么选择
无线路由器上网方式应该根据用户的实际情况选择,具体方式用户可以电话联系宽带运营商获取,以Fw310为例,设置步骤如下:
1、登录FWR310设备界面:运行电脑上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入:192.1683.1.1并按下回车(Enter)——>在对话框中输入默认登录用户名:admin,默认登录密码:admin——>点击“确定”;
2、运行设置向导:如果在第一步输入的用户名和密码正确,登录后系统会自动弹出设置向导界面,如果未弹出,用户可以点击左侧菜单中的“设置向导”选项来启动;
3、这个步骤就是选择上网方式:这里选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步”;
4、配置宽带帐号:根据宽带运营商提供的宽带帐号和密码,填写“上网帐号”和“上网口令”——>点击“下一步”;
5、无线网络设置:“无线状态”选择:开启——>设置“SSID”,SSID就是无线网络名称,建议使用字母和数字的组合,不要使用中文——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击“下一步”。
注意:其它选项保存默认;
6、点击重启即可。
二、怎样设置无线路由器上网
有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。
然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1或者192.168.0.1(具体查看说明书),输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定IP地址或者不是固定IP地址的宽带,则要填写必须的信息。
为了数据和无线网络安全,再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上想设置的密钥就可以,注意密钥位数,看页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入预设的密码一切ok。
路由器设置方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在WAN口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个LAN口。
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
输入相应的账号密码
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
选择设置向导
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
进入上网方式设置
第四步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPOE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择PPPOE。
输入账号密码
第五步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
设置路由器的密码
第六步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
设置成功
第七步:点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
三、路由器设置怎么选择上网方式
1、在路由器管理界面中,切换至“高级设置”-“上网设置”项,点击“上网方式”下拉列表,即可从中选择想要的上网方式。
2、ADSL拨号:是指在不连接路由器时,需在电脑端运行宽带连接,同时输入“用户名”和“密码”,点击“开始连接”按钮通过拨号才能上网。
3、静态IP:通常在网络运营商提供IP地址信息的情况下使用这种连接方法,具体而言就是在“静态IP”方式界面输入宽带运营商提供的是固定IP地址、子网掩码以及网关、DNS来实现连接。
4、自动获取:对于这种上网方式,比较明显的特征是:未连接路由器前,上网时只需把网线接到电脑上,电脑本地连接设置成自动获取IP地址,右击本地连接,选择“属性”项进入。
5、通过查看“TCP/IP”属性,就可以确定上网方式是否有动态获取。
如图则为动态获取IP上网方式。
GMT+8, 2025-12-30 22:58 , Processed in 0.277591 second(s), 24 queries .
