查看: 188|回复: 0
一个猫上怎么连接两个无线路由器(一个路由光猫怎么连接两个路由器)
发表于 2023-5-13 19:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个猫上怎么连接两个无线路由器一个路由光猫怎么连接两个路由器一个光猫接两个路由器怎么接
一、一个猫上怎么连接两个无线路由器
猫接路由器,路由器再接路由器。
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态ip方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
1、从路由器插上电,先不要接主路由lan口,把从路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接从路由器任一lan
口,
进入设置页面;
3、按照动态i
p方式设置;
4、然后再设置一下ssid、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由lan
口接出来的网线接在从路由器的wan口上。
第二种方法:无线ap方式
1、先将电脑连接从路由器的lan端口,把从路由的ip地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器ip地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的dhcp功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的lan端口上(随便哪一个都行),注意不能是wan端口。
二、一个路由光猫怎么连接两个路由器
光猫只能连接一个路由器使用,不过路由器之间可以进行桥接设置的。
1.从第一个路由器的LAN口出的线,接到第二个路由器的WAN口上,第二个路由器的LAN口可接电脑。
这样的连接方式需要设置第二个路由器。
2.从第一个路由器的LAN口出来的线连第二个路由器的LAN口,用其他LAN口接电脑。
这样一般不需要设置即可使用,即把第二个路由器作为傻瓜交换机使用。
3.按上面的第一种连接方式接好第二个路由器后,如果两个路由器的IP不冲突就好办了,首先把第二个路由器从LAN口出来的线连上电脑。
4.在电脑上进入第二个路由器,设置网络时直接设置为动态IP即可,第二个路由器就能够从第一个路由器获取网络上网了。
5.设置2-两个路由器IP冲突按第一步中的第一种连接方式接好第二个路由器,并且连接上电脑,观察路由器IP与第一个路由器一样。
6.仍然进入第二个路由器,修改第二个路由器的IP,使得两个路由器的IP不再冲突。
7.继续设置网络为自动获取IP,第二个路由器就获得网络了。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服397为你解答。
三、一个光猫接两个路由器怎么接
一个光猫连接两个无线路由器的具体连接和设置方法,与光猫的工作模式有关系,路由器连接电视的操作步骤如下:
1,光猫上选择任意一个LAN口(网口)连接到路由器WAN口或者WAN/LAN。
2,可以正常上网后,接下来把从路由器的LAN口或WAN/LAN口接出来的网线,连接到路由器2的WAN/LAN。
然后登录到路由器2的设置页面,并把路由器2的上网方式设置为:动态IP(自动获得IP);路由器2的wifi名称与路由器1的wifi名称不能相同。
GMT+8, 2025-11-7 12:39 , Processed in 0.271454 second(s), 21 queries .
