查看: 475|回复: 0
tp路由器怎么设置信道(tplink路由器怎么设置信道)
发表于 2023-5-13 19:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp路由器怎么设置信道tplink路由器怎么设置信道
一、tp路由器怎么设置信道
其实设置无线网络(Wi-Fi)是非常简单的;但是,对于很多不经常设置路由器的用户来说,还是有一定的难度,所以为大家带来了相关的设计方法。    tp路由器怎么设置信道
一、登录设置界面
(1)、旧版本TP-Link路由器  :在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1并按下回车——>输入默认登录用户名:admin,默认登录密码:admin——>点击“确定”。
旧版本TP-Link路由器登陆界面
(2)、新版本TP-Link路由器  :在浏览器中输入:tplogin.cn然后按下回车——>在“设置密码”框后面设置一个登录密码——>在“确认密码”框里再次输入设置的登录密码——>点击“确认”。
新版本TP-Link路由器登陆界面
温馨提示:  请在你的TP-Link路由器底部标签(铭牌)上,查看你的TP-Link路由器的设置网址,确定是192.168.1.1,还是tplogin.cn
二、设置无线名称
点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID”——>勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”——>点击“保存”。
设置TP-Link路由器的无线网络名称
温馨提示   :SSID指的就是无线网络的名称,用字母、数字设置即可,不建议使用中文,因为有的无线终端不支持中文。
三、设置无线密码
点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>“加密算法”选择:AES——>设置“PSK密码”,然后点击页面下方的“保存”。
设置TP-Link路由器的无线网络密码
温馨提示   :PSK密码指的就是无线网络的'密码,建议用小写字母、大写字母、数字的组合来进行设置,且密码长度要大于8位。
至此,就完成了TP-Link路由器无线网络的设置,手机、笔记本等无线终端,必须要输入刚才设置的PSK密码,才能成功连接上网;否则是无法使用TP-Link路由器的无线网络的。
二、tplink路由器怎么设置信道
可以在电脑上登录进入该无线路由器的后台,然后点击路由器设置。
在出现的界面中点击无线设置,此时就可以看到信道选择界面,选择需要的信道就可以完成设置了。
具体的设置方法如下:
1、在电脑上输入TPLINK路由器的IP地址,按回车键输入账号或密码点击登录。
2、登录进入到该路由器的后台界面以后点击下方的路由器设置按钮进入。
3、在出现的界面中点击左侧的无线设置按钮进入。
4、此时在出现的界面中可以看到无线信道为自动模式点击下拉箭头。
5、在出现的信道选项中选择需要的信道以后点击保存就完成了该路由器的信道设置了。
GMT+8, 2025-12-30 02:58 , Processed in 0.157052 second(s), 24 queries .
