查看: 505|回复: 0
怎样通过路由器有线连接到电脑上网(电脑用路由器怎么连接网络)
发表于 2023-5-13 19:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样通过路由器有线连接到电脑上网电脑用路由器怎么连接网络网线和路由器电脑怎么连接
一、怎样通过路由器有线连接到电脑上网
笔记本用网线连接路由器上网操作步骤:
用两端接有水晶头的网线把笔记本网卡和路由器LAN口连接;
打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入无线路由器的用户名和密码(无线路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定;
点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步;
输入ADSL的账号和密码,下一步;
保存,重启无线路由器;
打开电脑,右键网上邻居,选属性;
然后右键本地连接,然后双击Internet协议(TCP/IP协议),分别选择“自动获得IP地址”和 “自动获得DNS服务器地址”,选择后,点击确定即可。
可以登录360官网进行查询了解更多的相关知识,也可以做在线咨询,会有专业的人员为你解答
二、电脑用路由器怎么连接网络
1.前提是先把光猫与路由器用网线正确连接,并且路由器正确设置能正常使用;
2.如果是台式电脑,一根网线插路由器的LAN口(LAN口一般有几个,哪个都行),再把网线的另一端插到电脑的网线接口,发现电脑网线接口处有黄灯闪烁,说明路由器与电脑连接成功;打开控制面板的网络和共享中心,找到以太网,属性,IPV4,属性打开,全部自动获取,确定,打开网页,正常上网;
3.如果是笔记本电脑,则直接点右下角无线网图标,找到自家的路由器,输入密码即可。
三、网线和路由器电脑怎么连接
路由器设置方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
第四步:进入设置向导的界面。
第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
输入无线路由器账号密码
第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
第八步:下一步就设置成功啦。
GMT+8, 2025-11-7 05:32 , Processed in 0.281122 second(s), 21 queries .
