查看: 490|回复: 0
如何取消wifi隐藏(怎样取消wifi隐藏功能)
发表于 2023-5-13 19:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何取消wifi隐藏怎样取消wifi隐藏功能
一、如何取消wifi隐藏
如下几个路由器取消的方法:
华为路由器:
1、登录华为路由器管理界面,在浏览器网址栏中输入默认地址:192.168.8.1或192.168.3.1.
2、选择高级 > Wi-Fi > Wi-Fi 安全设置。
单击SSID 旁边的编辑图标。
3、选中隐藏 Wi-Fi选项,然后单击保存。
(勾选为隐藏WIFI,取消勾选为取消隐藏WIFI)。
TPlink路由器:
1、登录TPlink路由器管理界面,在浏览器网址栏中输入登录地址:tplogin.cn或192.168.1.1.
2、进入界面中选择【路由设置】,选择【无线设置】。
3、在其无线名称右侧,选择勾选的【开启无线广播】络选项(不勾选为隐藏,勾选为取消隐藏)。
腾达路由器:
1、登录TPlink路由器管理界面,在浏览器网址栏中输入登录地址:tendawifi.com或192.168.0.1.
2、进入界面中选择【无线设置】,选择【无线名称和密码】。
3、在其无线名称右侧,取消勾选的【隐藏网】络选项。
相关介绍:
1、Wi-Fi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。
连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。
Wi-Fi是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有。
2、目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。
有人把使用IEEE 802.11系列协议的局域网就称为无线保真。
甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路(Wi-Fi是WLAN的重要组成部分)。
关于"Wi-Fi”这个缩写词的发音,根据英文标准韦伯斯特词典的读音注释,标准发音为/ˈwaɪ.faɪ/因为Wi-Fi这个单词是两个单词组成的,所以书写形式最好为WI-FI,这样也就不存在所谓专家所说的读音问题,同理有HI-FI(/haɪ.faɪ/)。
二、怎样取消wifi隐藏功能
想要隐藏WIFI可以按照以下步骤操作:
1、在浏览器地址栏里输入无线路由器的IP地址,登录路由器的设置页面。
路由器的默认IP地址、用户名及口令通常都印在路由器底部的贴纸上,如果路由器的默认IP地址被修改且已忘记,也可以在通电状态下按住路由器背面的RESET按钮3-6秒,路由器会自动重启并恢复出厂设置,恢复出厂设置后路由器所有参数都将恢复默认,需要重新设置。
2、隐藏WIFI需要禁用无线路由器的“SSID广播”功能,以TL-WR541G/542G为例,如下图所示:
只要将“允许SSID广播”前面的勾去掉就可以实现隐藏WIFI的目的了。
有些路由器在设置的时候会默认运行一个傻瓜设置向导,向导会引导使用者一步一步完成最基本的路由器设置,在向导中可能找不到“允许SSID广播”这个选项,这时候可以在屏幕中找找高级设置,打开高级设置就可以看到这个选项了。
GMT+8, 2025-11-7 05:33 , Processed in 0.318805 second(s), 24 queries .
