查看: 382|回复: 0
怎么测试家里的wifi网速(如何测试家里wifi网速)
发表于 2023-5-13 19:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么测试家里的wifi网速如何测试家里wifi网速怎样测试wifi的网速
一、怎么测试家里的wifi网速
可用以下三种方法来测试自家网络情况:
1.WIFI分析仪
WIFI分析仪是通过安卓手机就可以变成一款专业的WIFI测试设备。
通过WIFI分析仪,可以测试家里面不同位置的信号强度,信号稳定程度。
同时在WIFI分析仪里面,可以很清晰的查看WIFI信号信息,同时在即在设置里面可以按照自己需求进行配置!
操作十分的简单,你只需要打开手机,开启WIFI功能,就可以使用手机来测试信号了!
2.WIFI魔盒
WIFI魔盒是锐捷准们针对WIFI网络监测制作的APP。
能够提供 WiFi 检测、诊断、优化的应用,可以看信号、测速、无线安全等。
WIFI魔盒功能很强大,里面的网络性能测试结果,可以生成检测报告,对于工程验收十分有用!
WIFI魔盒降低 了Wi-Fi 行业的使用服务门槛,独创一键测 Wi-Fi ,让没有任何 IT 基础的用户,只需按一个按钮,就可以完成 Wi-Fi 检测,信号、速率、干扰、安全,一览无余。
使用魔盒,可以快速了解当前环境中的 Wi-Fi 情况,还为专业网工集成 Ping / 看干扰 / 找 AP / 漫游测试 / Telent / Tracert 等一系列高级功能。
不管是在集成商建设 Wi-Fi 网络时候验收,还是运维工程师日常网络维护,或业主对无线网络进行定时质检,魔盒都可以大幅度的降低门槛,提升效率。
3.speedtest
speedtest安卓版是一款专业的WIFI网速测试软件,通过软件可以直接有效,快速的了解到网络的状况!
speedtest能够寻找最近的服务器作为测试点,来真实测试上网速率。
测试的结果,会保存在APP里面,同时会显示测试地点的地理位置供你参考!
二、如何测试家里wifi网速
1、一般情况下可以通过测速软件来测试本机上网速度。
如360、腾讯管家等软件都自带测速工具,或者登陆浏览器搜索测速网页来进行测速。
2、由于用户上网时还受到用户电脑软硬件的配置、所浏览网站的位置、对端网站带宽等情况的影响,因此,用户上网时的速率通常低于理论速率值。
一、测速电脑带宽速度的方法如下:
1 先安装360安全卫士软件。
2 打开360安全卫士-点击宽带测速器如下图红色线框位置。
3 弹出会话框会显示每秒下载速度和几M带宽。
1、测速是指通过使用中国电信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国移动通信集团公司(其中固定宽带业务由其全资子公司--中国铁通集团有限公司经营)的网络,不管是从通讯或者是宽带网络角度,系统用户到达此类测速网站的速度大于40KByte/s,即320Kbps时是属于正常的。
2、1M用户的到达测速网站的速度大于80KByte/s,即640Kbps时是属于正常的。
2M以上用户的到达测速网站的速度大于160KByte/s,即1280Kbps时是属于正常的。
3、通过使用测速系统,宽带用户可以更多的了解自己的网速情况  。
其中这些数据因地区而异的。
其中所得出的响应时间是指用户发送请求开始能够完全浏览到该网页的时间。
4、为了给宽带速率一个更为公正的评判标准,工业和信息化部组织部电信研究院、三家基础电信企业、典型互联网企业以及国内科研机构,依托中国通信标准化协会,出台了一系列《宽带测速标准》。
5、网速一般是以比特为单位来算的,我们平常说的网速是以比特位为单位来算的。
1M=1024Kb。
注意,这里是小b不是大B。
1M=1024/8=128KB。
我们通常看视频或下载,电脑上是以KB/s为网速单位的。
比如2M的线正常速度应该是2048/8=256KB/S。
测试网速的时候可以多选几个不同的服务器来测,这样的结果才准确。
三、怎样测试wifi的网速
如何查看wifi网速(方法(1)一电脑测试)
1、打开自己电脑上面的360,然后在功能大全中选择“更多”。
2、在功能大全中,找到“宽带测速器”。
3、然后开始测试网速,这个过程大概需要15秒。
4、测试结束之后,会弹出一个如图示的界面,显示自己的最大网速。
如何查看wifi网速(方法(2)一手机测试)
1、打开手机360安全卫士,然后选择“安全防护”。
2、待进入“安全防护”之后,选择自己测试网速的工具“免费WIFI”。
这里有一个下载安装的过程,这里就忽略。
3、进入“360免费WIFI”之后,连接上自己家里面的wifi,然后点击“测一测”。
4、然后开始测试网速。
待停止后,就是WIFI的最大速度。
如果是联通宽带提供的WIFI,建议可通过以下方式进行宽带测速了解:
1、可登陆网上营业厅,首页点击“我的联通”-“便民服务”-“宽带测速”,即可根据页面提示信息进行测速。
2、也可以使用宽带号码登录联通手机客户端——查询——宽带业务查询——立即测试(“宽带测速”业务不支持免流)。
温馨提示:以上路径以实际显示信息为准。
1、无线网络起来之后,把笔记本连接到无线网络,确认笔记本和无线网络正确连接。
可以通过ping网关的方式来判断。
打开“网络和共享中心”。
2、点击已建立的无线网络连接,SSID是snake,所以无线连接的名称也是snake。
3、弹出“无线连接状态”窗口,其中速度那一行就是当前的连接速度。
另一种查看无线网络连续速率的方法:
1、打开cmd窗口。
2、输入netsh wlan sh i命令,敲回车执行。
3、接收和传输速率字段就是我们要知道的链接速率。
GMT+8, 2025-11-7 16:45 , Processed in 0.298917 second(s), 21 queries .
