查看: 355|回复: 0
路由器要如何设置wifi(路由器的wifi怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器要如何设置wifi路由器的wifi怎么设置有路由器怎么设置wifi
一、路由器要如何设置wifi
路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的.情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
下面是我为你带来的 路由器要如何设置wifi,欢迎阅读。
工具/材料
网络 路由器 电脑
操作方法
打开浏览器后,输入路由器的IP地址,IP地址可在路由器说明书中找到。
跳转至登录界面输入密码,点击确认,一般初始用户名和密码都是admin 。
密码输入通过后进入路由器主界面。
点击设置向导,单击下一步。
选择让路由器自动选择上网的方式,单击下一步。
输入上网的账号和口令,单击下一步。
选择"WPA-PSK/WPA2-PSK“,输入你想设置的WiFi密码,单击下一步。
路由器设置完成,单击完成。
二、路由器的wifi怎么设置
登陆Web界面,一般左侧有功能配置选项栏,用户可进行必要的配置选择。
而且一般会先看到路由器的“运行状态”,让用户可对无线路由器的状态有个初步的掌握。
以下是我为大家整理分享的路由器的wifi怎么设置,欢迎阅读参考。
路由器的wifi怎么设置
现在大多数的无线路由器都支持设置向导功能,那么对于网络新手来说,使用这个功能,可以较为快速的组建无线网络。
但设置向导功能一般只提供初级的无线网络设定,要进一步提升路由器表现,增强无线效果,加强无线安全等,还是建议使用高级设定功能。
不过,对于想快速搞定组网的用户,还是先来看看如何完成快速设置向导吧。
“运行状态”
随后就可以看到“设置向导”(红框内)的功能选项了,该功能可以使用户进行方便、快速地进行网络连接,而且能使用户对路由器进行快速必要的基本设定,令其更方便快捷地搭建无线网络。
 “设置向导”界面
点击左侧的“设置向导”,然后点“下一步”。
随后会出现对上网方式的.选择,一般分为五种方式,这里由于是在“设置向导”中,因此只出现了三个主要的上网方式,分为PPPoE(ADSL虚拟拨号)、动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)、 静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址),其余两种我们会在后面介绍到。
选择网络连接方式
如果你的上网方式是拨号方式,并且需要输入用户名和密码,那么选择“PPPoE”。
如果你的上网方式需要自动获取IP地址,那么选择“动态IP”。
如果你的上网方式需要输入固定IP地址、子网掩码和网关地址,那么选择“静态IP”。
除了这三种常用的上网方式外,有些无线路由器还支持智能自动选择上网方式,大家在实际使用的时候应该根据实际情况进行选择。
点击“下一步”,将对“无线设置”进行配置。
这个界面主要是对无线网络的基本参数以及无线安全进行基本设定。
用户可根据实际需求,修改无线网络的状态、SSID、加密设置等。
修改SSID(网络名称),可以方便自己的查找和使用。
在“模式”(红框内)中,建议用户选择混合模式,可以保证对网络设备的最大兼容性。
进行无线设置
而对于初级用户来说,大多数选项都可以选择默认,只在无线安全选项中,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”加密方式,填入密码即可。
点击“下一步”即会看到“设置完成”的提示,点击“确定”就可完成“设置向导”的设定了。
完成界面
随后路由器会进行重新启动。
用户会看到“重新启动”的进度条界面,完成后,就会看到设定好的最终界面了,全程方便快捷,简单轻松。
 重新启动
初级用户使用设置向导功能的话,整个过程仅需10几秒。
但如果想进一步的提升无线网络的使用效果,我们还需到其它具体界面中进行一些细节的调整,一起向高级用户迈进吧。
三、有路由器怎么设置wifi
现在无线设备越来越普遍,尤其是大家的智能手机、平板电脑,已经都具备了WIFI功能,如何设置无线路由器wifi,为自己的手机提供无线网络呢?下面让我来告诉大家吧!    有路由器怎么设置wifi
1.第一步:路由器连接好之后,打开ie浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1 进入无线路由器的设置界面。
如下图
2.第二步:登录设置参数,默认录用户名和密码为 admin
3.第三步:选择设置向导的界面
4.第四步:点击设置向导之后会弹出一个窗口说明,显示 通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步。
5.第五步:如下图 ,如果不知道该如何选择的话,可以直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完直接点击下一步。
6.第六步:输入你的上网账号和密码,上网账号容易输入容易出错,不行就多试几下,输入完毕后直接点击下一步。
7.第七步:设置完成重启无线路由器,下面进入无线设置,设置SSID的名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的.时候显示的设备名称,可以更改为自己喜欢的名称,方便自己搜索使用。
其他设置选项可以使用系统默认设置,无需更改,但是在网络安全设置项必须设置密码,防止被蹭网。
设置完成点击下一步。
8.第八步:到这里,你的无线路由器的设置就已经完成了。
接下来重新启动路由器就可连接无线上网了。
9.接下来就是开启你的无线设备,搜索WIFI信号直接连接就可以无线上网了。
注意事项
绑定mac地址、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
GMT+8, 2025-11-7 05:32 , Processed in 0.279536 second(s), 21 queries .
