查看: 421|回复: 0
小米路由器怎么恢复sn(华为荣耀路由器怎么恢复出厂设置)
发表于 2023-5-13 19:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么恢复sn华为荣耀路由器怎么恢复出厂设置小米路由器怎么复位
一、小米路由器怎么恢复sn
小米路由器如果SN丢失可以尝试用编程器写入Bdata和Config,具体方法如下:
小米的Config大小4096 字节
0030004到00030FFF
Bdata大小16384 字节
00FF0004到00FF3FFF
正常的Bdata
丢失SN后的Bdata
按照格式填入,sn自己换,ssid那是lan口mac后4位,填完后剩下的用00填充一直到00FF3FFF
然后计算一下00FF0004到00FF3FFF的crc32,倒序填入前面
config是0030004到00030FFF,类似
winhex的快捷键:
ALT+G转到偏移量
ALT+1选块起始
ALT+2选块结束
ctrl+F2计算哈希值,crc32
ctrl+L填充选块
小白注意:
RF分区(Factory)里面包含你机器对应的mac和无线校准数据,
如果用了别人固件的EEPROM,信号速率会受影响,注意备份。
二、华为荣耀路由器怎么恢复出厂设置
方式一:通过复位按钮恢复出厂
将路由器接通电源,稍等片刻(待路由器完成启动),使用针状物按下路由器的Reset 复位孔,并保持2秒以上,待指示灯熄灭后松开。
等待路由器重启亮红灯后,即可恢复出厂设置。
(注意:恢复出厂设置后路由器的配置参数将被清除,需要重新对路由器进行配置。
方式二:通过 HUAWEI HiLink APP 恢复出厂
1、手机连接到路由器的 Wi-Fi。
点击设备,选择恢复出厂设置。
三、小米路由器怎么复位
小米路由器复位键在哪?复位方法
方法一、按住Reset恢复出厂设置。
在小米路由器插上电源的情况下,用牙签、笔尖等尖状物体,一直按住Reset按钮10秒左右的时间松开,小米路由器上的所有指示灯同时熄灭,然后重新闪烁。
这时候表示已经成功把这台小米路由器恢复出厂设置,正在进行重启。
按住Reset按键,把小米路由器恢复出厂设置。
方法二、设置界面恢复出厂设置。
除了按住Reset按键,把小米路由器恢复出厂设置,还可以登录到小米路由器的设置界面,然后在“常用设置”——>“系统状态”选项下,来把小米路由器恢复出厂设置所示。
GMT+8, 2026-1-15 11:52 , Processed in 0.283593 second(s), 24 queries .
