查看: 396|回复: 0
路由器当交换机该怎样设置(路由器怎么设置成交换机模式)
发表于 2023-5-13 19:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器当交换机该怎样设置路由器怎么设置成交换机模式交换机下无线路由器如何当AP使用
一、路由器当交换机该怎样设置
如何你把你的路由器当交换机用也就是说你要把你的路由器当作一个AP来使用,那么和你所说的一样,邻居的网线插在你路由器的LAN口上,然后最好把你的网关改成和邻居的不同的网关,你说你邻居的是192.168.0.1的,那么我建议你改成192.168.2.1,或者192.168.X.1这个X不可以为0或者1,还有更重要的一点就是,你的路由器中的DHCP功能一定要关闭,因为,既然你要把你的路由器当交换机用,那么你的路由器就没有分配IP的权利了,所以你要把你的DHCP关掉,那样你的路由器就成为一个交换机了,你上网所用的IP是你邻居的.0.1的路由器分配给你的,这样IP就不会发生冲突了
二、路由器怎么设置成交换机模式
重点就是关闭路由器的DHCP功能,和修改LAN口IP(防止与前端设备冲突)
1.先用网线连接好电脑跟路由器,然后给路由器通上电、同时打开电脑。
2.打开电脑浏览器,输入“192.168.1.1”,此时路由器会提示设置密码,输入两次密码如12345678.
3.进入设置向导界面时,点击“跳过向导”。
4.,进入路由器的管理界面,点击界面里的“路由设置”。
5.找到无线设置,然后点击进入,然后对无线WIFI设置好名称和密码,
6.找到将路由器的“DHCP服务器”点“关闭”,然后保存。
7.找到“LAN口这设置”,设置为手动模式,修改管理ip为主路由同一网段的不同ip,然后保存,则路由器作为无线交换机(无线AP)设置完成。
三、交换机下无线路由器如何当AP使用
什么叫无线AP? 无线AP(Access Point)即无线接入点,它是用于无线网络的无线交换机,也是无线网络的核心。
无线AP是移动计算机用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部以及园区内部,典型距离覆盖几十米至上百米,目前主要技术为802.11系列。
大多数无线AP还带有接入点客户端模式(AP client),可以和其它AP进行无线连接,延展网络的覆盖范围。
无线天空城,wifly-city,sky-city,卡王,卡皇等无线网卡产品均带有无线AP功能。
无线AP有什么用?怎么设置无线AP? 简单点说,无线AP功能可以让我们把连接在电脑上的有线网络转变为无线信号发射出去,那么在信号覆盖范围内,诸如具有WIFI功能的手机,平板电脑,笔记本都可以共享上网。
那么我们应该怎么设置无线AP呢?首先把无线网卡连接电脑,插入驱动光盘,按照提示安装好驱动。
启动无线网卡客户端程序,把【模式】选项里【接入点】选中,稍等片刻就可以看到无线AP的设置界面,在【一般】选项的【配置】里可以对无线AP进行诸如ssid名称以及密码的设置,然后在【ics】选项里选择一个可以上网的连接点击【应用】。
然后,拿出手机打开WIFI开始冲浪吧! 更多无线网卡信息请百度“无线天空城”
GMT+8, 2025-11-7 05:33 , Processed in 0.253631 second(s), 21 queries .
