查看: 246|回复: 0
无线路由器加台式硬盘共享文件怎么实现(如何使用无线路由器共享移动硬盘的内容)
3万
发表于 2023-5-13 19:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器加台式硬盘共享文件怎么实现如何使用无线路由器共享移动硬盘的内容
一、无线路由器加台式硬盘共享文件怎么实现
你好!你可以复位后重新设置一下。
设置无线路由器的方法步骤如下:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、下一步就设置成功啦。
9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。
输入你之前设置的密码进行连接。
总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
二、如何使用无线路由器共享移动硬盘的内容
无线网与有线网的最大区别就是无线网采用电磁波传输信号而有线网则是通过网线来传输信号,二者一旦连接成功,在共享设置方法方面是没有区别的,只不过无线网可能会由于障碍物等原因会导致传输速度较慢或不稳定现象。
实现共享的前提是需要访问共享资源的设备必须接入同一个无线局域网中。
具体共享方法如下:
一、首先测试网络,
1、先检查无线网接入的SSID号是不是相同的,如果不同说明这些电脑接入的并不是同一个无线网,是无法实现共享互访的,必须修改它们接入的无线网,使其接入同一个无线网;
2、分别在这些电脑上运行IPCONFIG /ALL命令,查看他们获得IP地址;
3、使用PING X.X.X.X -t来检测网络连接稳定性,其中X.X.X.X表示另收到其他维修同行的一台电脑的IP地址,如果PING的结果中偶而会出现“time out”字样,说明两台电脑间的无线网连接有丢包现象,可能会影响共享访问,建议移动电脑位置减少两台电脑间与无线AP间的障碍物。
4、在网上邻居里互相搜索对方的机器名,如果接入无线网使用的是静态IP地址,也可以 直接搜索IP地址,如果互相找到,说明这两台电脑已经具备共享互访的基础条件了。
二、设置共享,
这一步很简单,只要在移动硬盘提示符上点右键选择共享,然后按照提示操作就可以了。
三、访问共享资源,
打开网上邻居,找到对方机器名,双击就可以查看对方的共享资源,再双击共享资源就可以了访问了,如果出现“没有权限”等信息,说明双方可能处在不同的权限等级范围内,这种情况多数都是由于双方操作系统系统不同而被WINDOWS防火墙拦截的原因,最简单的方法就是暂时关闭WINDOWS防火墙,等访问后再开启WINDOWS防火墙,也可以将GUEST用户开启,使用GUEST用户访问。
GMT+8, 2025-11-7 07:15 , Processed in 0.270194 second(s), 21 queries .
