查看: 355|回复: 0
三个路由器连接怎么设置(三个路由器如何设置连接)
3万
发表于 2023-5-13 19:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三个路由器连接怎么设置三个路由器如何设置连接家里的三个路由器怎么连接图解
一、三个路由器连接怎么设置
最简单的办法就是后两个路由器不要接到WAN口,而都分别接到LAN口,并将后两台路由的DHCP关闭,并且LAN地址改成别的(不是192.168.1.1就可,要记下这个更改
后的,否则登陆不了了,修改后的lan口IP最好写到路由器上,避免忘记了)。
上述设置,后两个路由器就是个交换机,其下通过有线和无线连接的电脑等同于第一个路由器下的电脑设置。
如果有线口不够用,只能用wan口上接,那么就要将第2台路由器的WAN口地址设置成192.168.1.x(X注意不要和第一个路由器下已经使用的IP相同),假设为192.168.1.150,子网掩码不变,网关改成192.168.1.1(既第一个路由器的lan地址),其自己的lan口要改成192.168.2.1.DHCP
服务器赋予地址范围
也要改成
192.168.2.100~192.168.2.200,其下连接的电脑
IP地址要为:
192.168.2.x,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.2.1.
第三个路由器的WAN口地址
设为静态:192.168.2.x
,子网掩码不变,网关设成192.168.2.1
LAN口
设成192.168.3.1
DHCP
(192.168.3.100~192.168.3.200)。
其下连接电脑
IP地址为:192.168.3.X,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.3.1.
注意:全部电脑和路由器的DNS都和第一个路由器相同,0255的整数,且不能有相同的IP,否则冲突。
以上有3个网段,都可以通过第一个路由器上网,但一个网段下的机器只能访问本网段其他机器不能访问其他网段。
二、三个路由器如何设置连接
一、先对主路由器(路由器1)进行设置,设置如下:
1.1网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。
1.2打开浏览器,输入192.168.1.1(路由器盒子上或说明书上有写)
点快速向导
宽带连接类型:pppoe
输入宽带帐号和密码
1.3设置好后,网线一端接猫的LAN口,另一端接路由器的WAN口。
二、再对路由器2进行设置,设置如下:
1.3选择DHCP服务,关闭DHCP。
1.4选择LAN口菜单,更改IP为192.168.1.2.
注意:1)192.168.1.2~192.168.1.254都可
2)和主路由器IP不同
3)和主路由器IP在同一网段内,如:192.168.1.*。
三、再对路由器3进行设置,设置如下:
1.3选择DHCP服务,关闭DHCP。
1.4选择LAN口菜单,更改IP为192.168.1.3.
2)和主路由器IP、路由器2
IP不同。
3)和主路由器IP、路由器2
设置完成后,网线一端接主路由器的LAN口,另一端接路由器2的LAN口。
再一根网线一端接路由器2的LAN口,另一端接路由器3的LAN口。
注意:路由器2、路由器3的WAN口是闲置的。
三、家里的三个路由器怎么连接图解
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态ip方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
1、从路由器插上电,先不要接主路由lan口,把从路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接从路由器任一lan
口,
进入设置页面;
3、按照动态i
p方式设置;
4、然后再设置一下ssid、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由lan
口接出来的网线接在从路由器的wan口上。
第二种方法:无线ap方式
1、先将电脑连接从路由器的lan端口,把从路由的ip地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器ip地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的dhcp功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的lan端口上(随便哪一个都行),注意不能是wan端口。
GMT+8, 2025-11-7 05:30 , Processed in 0.277128 second(s), 21 queries .
