查看: 264|回复: 0
怎么修改wifi功率(路由器的发射功率怎么调)
发表于 2023-5-13 19:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么修改wifi功率路由器的发射功率怎么调
一、怎么修改wifi功率
修改WIFI功率的步骤:
1、准备好x-plore文件管理,
代码:net.tcp.buffersize.default=4096,87380,256960,4096,
16384,256960
net.tcp.buffersize.wifi=4096,87380,256960,4096,163
84,256960
net.tcp.buffersize.umts=4096,87380,256960,4096,1
63
84,256960
net.tcp.buffersize.gprs=4096,87380,256960,4096,16
3
84,256960
net.tcp.buffersize.edge=4096,87380,256960,4096,1
63
84,256960
2、打开
x-plore文件管理;
3、点击手机菜单键-设置-修改
root
权限访问;
4、修改为“超级用户+挂载可写+超级用户模式,允许更改只读文件夹;
5、修改后打开根目录
root
6、找到文件夹
”syetem“并打开,再找到文件”build.prop“;
7、直按”build.prop“几秒钟,找到编辑文件;
8、最后拉到代码最后面,粘贴上面的代码就行了,然后保存,重启开机即可。
注意:增大wifi功率可能会增加手机耗电量。
二、路由器的发射功率怎么调
1.在浏览器上输入192.168.1.1 进入点击高级设置,输入用户名admin及密码admin,登陆无线路由器后台管理页面。
2.进入“无线网络”,选择“高级设置”,在其“发射功率”栏里填入适当的发射功率值。
3.填写好发射功率,点击“系统管理”进行系统重启。
4.重启成功之后,无线路由器将按您刚才填入的发射功率进行工作。
如果您正在使用JCG JHR-N916R无线路由器,那么可以马上去试一试路由器功率调节功能。
如果您使用的是其它无线产品,那么赶紧查看一下有没有功率调节功能,调节适当发射功率,避免辐射,安全使用无线网络。
GMT+8, 2025-11-7 05:31 , Processed in 0.246954 second(s), 21 queries .
