查看: 361|回复: 0
如何查看华为H3C路由器的日志(路由器登录记录怎么查看)
发表于 2023-5-13 19:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查看华为H3C路由器的日志路由器登录记录怎么查看
一、如何查看华为H3C路由器的日志
1、正常登录路由器,在首页面里,可以查看到“系统监控”,在这里面,就可以对基本的设置信息进行查询。
2、在“系统监控”里面可以查看到设置的运行状态信息。
3、在“系统监控”里面,可以对性能监控,如果你点击“开始监控”,就会出现时时的监控。
4、在“系统监控”里,如果遇到任何问题,都可以找到技术的支持。
5、在“系统监控”里面,找到系统日志,在这里可以很清楚地看到我们在设置的所有操作日志,包括时间都很清楚。
6、在“系统监控”里面,可以对日志进行管理。
在这里可以把日志发送到服务器,也可以不保存本地。
二、路由器登录记录怎么查看
路由器登录记录查看方法:
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具---系统日志---查看所有日志即可。
1. 登录路由器设置页面。
在防火墙>>URL内容过滤菜单里,启用URL访问控制,选择URL访问日志记录并点击确认。
2. 在系统管理>>系统日志Syslog/邮件警示设定里,启用系统日志、输入所要监控网络的PC IP地址、及点选防火墙日志和用户接入日志。
3. 下载Router Tools 路由器工具。
安装并启用Syslog日志软件。
4. 在Syslog系统日志>>防火墙日志里,查看用户访问URL网站。
5. 在Syslog系统日志>>用户访问日志里,查看用户访问IP地址及访问动作。
结论
通过监控内网用户所访问的URL站点、IP地址及端口,可以使用户更加直观地了解网络使用情况,并针对所出现的问题配合路由器其他安全功能及时地采取措施,起到了网络”管“与”控“的完美结合。
备注: 支持型号包括Vigor2910系列、Vigor2950系列、VigorPro100、VigorPro5500系列及以后所有推出的新品。
GMT+8, 2025-11-8 00:14 , Processed in 0.255528 second(s), 21 queries .
