查看: 320|回复: 0
路由器怎么设置ip段(如何在电脑上更改路由器ip地址)
发表于 2023-5-13 19:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置ip段如何在电脑上更改路由器ip地址路由器怎么设置ip地址
一、路由器怎么设置ip段
大部分家用路由器的默认IP地址是192.168.1.1,怎么设置呢?本文就来分享一篇路由器设置ip段方式,希望对大家能有所帮助!
第一步:设备连接
D-Link路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,用来连接电脑的,4个LAN接口的任意一个都可以。
还有一个WAN/Internet接口,用来连接modem或者小区宽带的接口。
PS:注意一定要把连接电脑的那根网线插在LAN接口上面,否则无法打开192.168.0.1登陆页面,很多用户在这一步出错。
第二步:IP地址设置
必须要把电脑的.ip地址配置在192.168.0.2-192.168.0.254这个范围内的一个地址,否则无法正常配置192.168.0.1路由器。
不同的电脑系统在操作上略有不同,下面将分别介绍XP、Win 7和Win 8系统下ip地址的设置方法。
第三步:Windows XP电脑ip地址设置
步骤1、鼠标右击“网上邻居”–>选择“属性”打开“本地连接”。
步骤2、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤3、点击“Internet协议(TCP/IP)”–>点击“属性”。
步骤4、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
第三步:Windows 7电脑ip地址设置
步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–>选择“属性”–>点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。
步骤2、点击“更改适配器设置”。
步骤3、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”。
步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
第三步:Windows 8电脑ip地址设置
步骤1、同时安装键盘上面的Windows(键盘左下角ctrl和alt中间那个键)+R两个按键,打开运行程序界面,–>输入“ncpa.cpl”–>点击“确定”,打开“以太网”配置界面。
步骤2、鼠标右击“以太网”–>选择“属性”—>选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。
步骤3、勾选”自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项–>点击”确定”。
第四步:上网帐号及其它参数设置
步骤1、在浏览器里棉输入192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的登陆页面。
步骤2、输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。
步骤3、点击左侧的“设置向导”。
步骤4、点击“下一步”进行步骤1的设置 。
步骤5、先输入一次“旧密码”—>“新密码”—>“确认新密码”—>“下一步”。
步骤6、“选择时区”,一般选择北京时间—>“下一步”。
步骤7、选择“pppoe”—>“下一步”。
步骤8、输入宽带运营商提供给你的上网帐号和密码,然后点击“下一步”。
步骤9、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—>“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—>填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—>点击“下一步”。
步骤10、点击“重新激活”是刚才的设置生效。
二、如何在电脑上更改路由器ip地址
你好
步骤一:请先进入「管理设定」中「局域网络设定」画面。
步骤二:请输入您所希望的局域网络ip位置,作为路由器的ip位置,预设通讯闸请与路由器位置一致。
步骤三:设定完毕后,先按「储存」再按「套用」,即可使用新设定。
当您变更ip位置后,路由器所发放的dhcp ip网段及管理网页也会随之变动,例如将局域网络ip位置改为192.168.100.10,dhcp所发放的ip位置将变更为192.168.100.x,路由器管理网页网址改为192.168.100.10,不再是192.168.1.1.若您设定后忘记相关参数或密码,您可以使用路由器面版上reset键将路由器回复出厂默认值,使用时请将reset钮压五秒钟后再放开,才能有效重置。
三、路由器怎么设置ip地址
无线路由器如何设置IP地址池范围,使用无线路由器,每台电脑都会分配一个本地IP地址,为大家分享了路由器设置ip地址的方法,一起来看看吧!
1 、自动设置IP地址,使用DHCP服务器功能
DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误。
(1)单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”;
(2)在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的`“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。
“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。
我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255);
(3)设置完毕后单击“保存”按钮。
关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机即可。
二、手动设置IP地址
(1) 单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”;
(2)单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。
注意事项
路由器安装 1.这种是你们收到其他维修同行的一台机子上网的接法,只能接收到其他维修同行的一台电脑上网,上网前要通过拨号软件进行拨号之后才可上网,(没有路由器)
2.这个同一时间只能收到其他维修同行的一台电脑上网,也就是只有拨号那台机子能上网,同一时刻只有收到其他维修同行的一台机子可以拨号成功,另外的机子不能上网。
注意:上网前也要通过拨号软件进行拨号才可上网,(路由器不需要配置)
3.这个4台电脑同时可以上网,这种是我们需要的接法。
连接好后,需要对路由器进行配置,上网时不需要用拨号软件进行拨号了,开电脑直接可以上网,下面我来介绍怎么进行配置。
路由器安装所需配置如下 (1)电脑配置网卡,注意,上面的168可以改为 2到254之间的任何值,接路由器的电脑这个值不能有相同值,只要这个值不同就行,其它值要相同
(2)打开IE输入 192.168.1.1,输入用户名和密码 用户名密码都是 admin如果不是可以问我。
(3)进入后找到如下界面填入ADSL用户名和密码,这个就是你们用拨号软件上的用户名和密码,不一定要与这个一模一样,只要看到有输入账号和密码的页面就行。
(4)保存后电脑就可以上网了,电脑不需要拨号软件拨号,以后电脑直接开机就可以上网
路由器安装调试使用事项 1. 路由器和电脑一样,可能会死机,如果上不了网,首先重启一下路由器,看是不是路由器死机了
2.路由器安装调试里路由器的连接方式,最好选择为按需连接,因为防止电信部门发现你24小时都在使用网络,推断出你使用了路由器等产品
GMT+8, 2025-11-7 10:28 , Processed in 0.216092 second(s), 21 queries .
